Komputer pokazuje STOP
Witam . zakupiłem vw golfa 4 Tdi 115 na pompowtryskach 99rok. mam problem taki-jak jechałem dzis auto sie wyłaczyło same i na komputerze pokazało mi STOP i koniec jazdy..
po 5 minutach odpalił mi bez zadnego problemu. podłaczyłem go pod komputer i zero błedow jedynie pali mi sie kontrolka od hamulców. czy to moze byc zwiazane z tym?
Fafa1992, sprawdż poziom płynu hamulcowego i pozostałych płynów eksploatacyjnych
noo własnie na to nie patrzałem na płyn hamulcowy. ale na chłodnice i inne to tak i jest ok. tylko w spryskiwaczach mi sie skonczył płyn ale to nie powinno nic zrobic. jakies trzy godziny jechałem nim znowu i po 7km zrobił to samo ale tym razem zapaliło sie stop i właczyło mi sie ESP.. i juz nie moge go w ogóle odpalic. masakra mam to auto dwa miesiace i juz takie jaja z nim..
jeżeli palą Ci się kontrolki: ręczny + ESP + napis STOP, i zapewne nie działa Ci też ani esp i abs to możesz mieć tak, że puszka która jest nad akumulatorem, odpowiada właśnie za abs itp. może mieć zły styk i Ci świruje komputer. Spróbuj poruszać przewodami wychodzącymi z tej puszki, jeżeli bład zniknie to będziesz wiedział po czyjej stronie leży wina.
Qto, jeżeli ma tak jak ja mówię, to mu niestety ale komputer nie pokaże błędu. Niestety w moim przypadku tak było. Sam doszedłem, do tego, ze zły styk miałem, a niestety ale komputer nic nie wykrywał.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko że Fafa1992 mówi że ma inaczejIaro pisze:Qto, jeżeli ma tak jak ja mówię,
Kontrolka ESP...i silnik nie gada - to nie są problemy związane z ABS
Puszka o której piszesz nie jest odpowiedzialna za ABS...tylko jest to puszka z bezpiecznikami, w której znajduje się także bezpiecznik od ABS...Iaro pisze:puszka która jest nad akumulatorem, odpowiada właśnie za abs itp.
przepraszam, moje przeoczenie, że silnik nie pali. Mi chodziło odnośnie tej puchy, że jeżeli będzie miał zły styk, to jeżeli wyskoczy błąd abs to i równocześnie esp. Dobra nieważne. Moja nieuwaga
haaa i tu was zaskocze bo juz na to patrzałem. i wszystko jest ok..ze szczekami od akumulatora..
on poprostu jak by paliwa nie dostawał czy cos w tym stylu. nie wiem moze pompka paliwa sie zawiesza
źle kumasz... napis stop nie pojawi ci sie jak będzie problem z pompą paliwa - napis pojawi się jak będzie brak info o ciśnieniu oleju, brak info np o obrotach a jest ciśnienie olejuFafa1992 pisze:on poprostu jak by paliwa nie dostawał czy cos w tym stylu. nie wiem moze pompka paliwa sie zawiesza
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
napis się pojawia jak masz ładowanie aku a nie masz ciśnienia oleju, masz ciśnienie oleju a nie masz sygnału obrotów silnika itede... Co tu opisywać ? Napis nie pojawi się jak padnie pompa paliwa
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak już jesteśmy na przyczynach wyświetlania "STOP"...co może być powodem tegoż komunikatu (żaden inny mu nie towarzyszy) przy temperaturach poniżej -25*C, razem z komunikatem pokazują się wszystkie możliwe kontrolki związane z hamulcami (ABE, ESP, ręczny...)...od wymianu płynu problem nie wystąpił choć nie było tak siarczystych mrozów. Ale nawet jeżeli płyn był problemem...to pytanie skąd sygnał błędu ??
