Prawe lusterko nie działa
damian2x
Post autor: damian2x » wt maja 28, 2013 19:57
Witam otóż mam problem z prawym lusterkiem nie działa mechanizm regulacji dziś przemierzyłem miernikiem i do wszystkiego napięcie dochodzi ale ani drgnie mam pytanie jakie bezpieczniki czy tez przekaźniki są odpowiedzialne za te lusterka dodam że same sterowanie jest sprawne bo sprawdziłem u znajomego w golfie :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 28, 2013 20:00
damian2x pisze:do wszystkiego napięcie dochodzi
co to znaczy "do wszystkiego" ? Jeżeli faktycznie "do wszystkiego" to silniczki umarły... no i oprócz napięcia mamy też masę
damian2x pisze:jakie bezpieczniki czy tez przekaźniki są odpowiedzialne za te lusterka
nie ma bezpiecznika ani przekaźnika dotyczącego Twojego problemu
PS. Stosuj interpunkcję
damian2x
Post autor: damian2x » wt maja 28, 2013 20:10
tzn. do wszystkiego wtyczka z lusterek posiada trzy piny jeden z nich masowy, a dwa pozostałe do regulacji góra dół i gdy moja druga połowa sterowała z tego panelu tą gałka to wychodziło napięcie na mierniku a jak robiłem z masowego kabla na te dwa piny, żeby sprawdzić przejście to miernik pikał więc jednak silniczki umarły.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 28, 2013 20:53
możesz jeszcze wyciągnąć sterowanie lustra (to z silniczkami) i podłączyć w lewym lustrze... tak dla pewności
damian2x
Re: Prawe lusterko nie działa
Post autor: damian2x » śr maja 29, 2013 16:55
lusterko prawe we wtyczce lewego dziala co moge sprawdzic? aby dzialalo to jak nalezy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 29, 2013 17:01
kable... chyba że w silniczku szyby coś padło i nie steruje lusterkiem
damian2x
Post autor: damian2x » czw maja 30, 2013 09:30
Najlepiej sprawdzić to od kogoś z innego golfa tylko czy ten sterownik czarny który jest założony na biały mechanizm można podpiąć pod innego golfa? Bo jak można sprawdzę od kolegi co się dzieje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 30, 2013 11:19
można, tylko początek numeru żeby się zgadzał 1J albo 1C...tylko chyba szybciej cały silniczek niż moduł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
