1.6 16V BCB da się wymienić pierścienie bez zdjęcia głowicy?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt maja 28, 2013 20:23
Mój mk4 1.6 16V bierze olej. Pewnie problem leży w 3 częściowych pierścieniach olejowych o których się już naczytałem albo też w uszczelniaczach ale podobno da się je wymienić bez ściągania głowicy.
Stąd moje pytanie: czy jest możliwość wyjęcia korb z tłokami od dołu żeby nie zrzucać głowicy ?
Czy obędzie się bez wyciągania wału ? Czy będzie się dało zapiąć nowe pierścienie bo jak się domyślam miejsca tam będzie jak na lekarstwo ? Mam przejechane niecałe 140tyś km i wolałbym tego uniknąć bo poza braniem oleju jest ok.
Sebastian
jameess
Post autor: jameess » śr maja 29, 2013 12:37
Niestety musisz ściągać głowice, przy okazji wymień uszczelniacze zaworowe i nie oszczędzaj na uszczelce głowicy ;)
Wróć do „Benzyna”
