Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Panowie, czym usunąć plamy rdzawe na dywaniku? Ktoś chyba postawił puszkę czy coś podobnego i porobiły się kółka.
Piorę ekstrakcyjnie środkami Karchera 760.
Są jeszcze zacieki smaru ale z nimi sobie poradzę.
jhosef, widzę pytanie i na KA
Plamy z rdzy możesz spróbować Iron-X. Psiuknąć zostawić na parę minut spryskać RM i ekstrakcja i aż do skutku. Sam RM sobie nie poradzi z tym raczej.
Ostatnio czyściłem śruby od felg zrobiłem taką małą mieszankę, nerta TC, VP blue gel, SG lime prime i jeszcze coś i rdza, smar i inne brudy zniknęły. Ale czy coś takiego na materiał to raczej nie polecam
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Salwinek91, się szuka pomocy
Właśnie zastanawiałem się nad tym środkiem. Nie mam go co prawda ale pod ręką jest Sonax Extreme, też trochę krwawi. Czyściłem nim tarczę kotwiczną to metal do żywego prawie brał. Boję sie tylko o oddziaływanie na sam dywan.
Przednią część doprałem nieźle, na razie wstępnie ale był to masakra...
Ewentualnie zakupię iron-x bo i tak sie do tego zbierałem.
Śmiało użyj tego co masz. Tylko zrób próbę kolorów w niewidocznym miejscu czy nie odbarwi.
Hej.!Jak myslicie czy mozna.nie zaszkodzi to plastikom aby je spryskac sprey'em do opon.zastosowalem tak kilka razy i efekt byl super dlugie utrzymanie oraz czarny intensywny kolor.co wy na to?
Rzepadg, co to za spray? Jak coś na bazie sylikonu to był nie polecał. Umyj plastiki zastosuj ten spray i tak kilka razy i zobaczysz czy coś się dzieje z plastikami. Ale tak czy tak to ja bym tego nie robił raczej
TO jest autoland czenidlo do opon blag.fajny efekt byl wlasnie na plastkiach. Co wy na to?
Zrób tak jak ci pisałem wyżej. A używałeś czegoś dedykowanego do kokpitów ,,lepszych" producentów?
Dressingi do opon mają zwykle podobny skład do tych od plastików - można od biedy je używać zamiennie, ale blag to praktycznie kujawski w spray'u więc sugerowałbym zmianę
Shmatan, nie przesadzaj
Według producenta to :
Co te firmy mają teraz z tą NANO technologia
Wszędzi tylko NANO i NANO
BLAG – to preparat stworzony na bazie nowoczesnej receptury opartej na technologii NANO+.
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
szukam zakładu auto detailingu w okolicach: jastrzębie zdrój,wodzisław śląski,rybnik,żory,cieszyn,pszczyna
z gory dzieki!
z gory dzieki!
bedfox, Troszkę dalej w Tychach masz CARSPA. Poszukaj sobie jeszcze w googlach coś się znajdzie bliżej może
myslałem,ze ma ktos cos sprawdzonego...a carspa to wiem,ze jest tylko to juz masz najwyzszy level gdzie 2tys trzeba dac,a to przesada...pozdrawiam
- czarekcw
- kierownik kibla
Możesz zbić na cenie pewnie jeżeli powiesz, że nie chcesz produktów SV czy Zymola. Ale swoją drogą cena jest normalna. Po prostu nie ma odwalania lipy.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
