Climatronic funkcja auto
- bugatti415
Witam.Mam w swoim mk 4 climatonica.Samochod mam od niedawna i jak narazie nie czesto korzystam z klimy bo temperatury nie sa jeszcze na tyle wysokie.Ale zastanawialem sie czy mozna zmienic ustawienia w trybie AUTO.Ja mam u siebie ustawiona temperature 18 stopni i predkosc dmuchawy na cztery kreski.Nie wiem jak zmienic te wartosci na inne zeby zostaly zapamietane.Bo gdy probuje zmienic to wylacza sie tryb AUTO.A po ponownym wlaczeniu zostaja poprzednie wartosci.A wiec czy jest wogole mozliwosc zmiany ustawien w trybie AUTO ? Jesli tak to w jaki sposob mozna to zaprogramowac ?
No jak masz auto to mozna zmieniac temperature i dmuchawe tez ustawiać, ale nie w całej skali(nie pamietam na ile kresek max, a ile min). Popatrz jeszcze raz
- bugatti415
No tak,ale w jaki sposob wprowadzic zmiany ? Bo po kazdej zmianie odrazu wychodzi z trybu auto.
Temperature zmieniasz i ci wychodzi z auto? Jesli tak to nie powinno tak byc, chyba ze zmienisz na HI albo LOW. Z trybu auto wychodzi jak zmienisz nadmuch na "zamały" lub "zaduzy"
Idz sprawdz do auta bo zdaje mi sie że właśnie zmieniasz nadmuch za dużo, w trybie auto nie można zamocno nadmuchu regulować, temperature ustaw tak aby pokazywało stopnie
- matiz_1990
Na moj rozum to w trybie auto ustawiamy tylko temperture bo niby po co mamy jeszcze ustawiac nadmuch skoro ten tryb sam reguluje jego moc by utrzymac zadana temperature. Nic dziwnego ze wychodzi z trybu auto skoro zwiekszasz lub zmniejszasz sobie nawiew. Reguluj sama temperature a nie nawiewy.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Salwinek91
W golfie 4 można regulować siłę nadmuchu na auto. Po włączeniu trybu auto clima włącza się na prędkość 4 i można ją obniżyć 1 w dół i podnieść 1 w górę, czyli jest regulacja 3-4-5. Temperaturę można ustawić jaką się chce oprócz LOW i HI bo wtedy się auto wyłącza.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak jest w starszych sterownikach, w nowszych na opcji "AUTO" za wiele się nie pobawimy... te drugie są jak dobrze kojarzę od rocznika modelowego 2002.Salwinek91 pisze:W golfie 4 można regulować siłę nadmuchu na auto. Po włączeniu trybu auto clima włącza się na prędkość 4 i można ją obniżyć 1 w dół i podnieść 1 w górę, czyli jest regulacja 3-4-5. Temperaturę można ustawić jaką się chce oprócz LOW i HI bo wtedy się auto wyłącza.
wystarczy poczytać instrukcje obsługi wszystko jest ładnie wyjaśnione
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- bugatti415
Ten temat juz dawno obczailem.Wiem co i jak juz z ta funkcja auto.Dzieki za odpowiedzi.
