może źle wkładasz pierścień...jak pierwszy raz wypadł mi ten pierścień to zdemontowałem wewnętrzną część klamki żeby obadać dokładnie jak to wygląda i jak ten pierścień zamontować...kowal0131 pisze:Jak wkładam sam pierscież jest ok, jak tylko zaczynam wkładać zaślepkę pierścień wypada
[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Mam pytanie czy mikrostyki z prawej strony różnią sie od tych z lewej ?
mam niepotrzebny zamek ale z prawych drzwi i myślę przełożyć do niedziałającego poprawianie zamka z lewej strony .
Panowie mam problem z oświetleniem (drzwi pasażera). Jak otwieram z klamki wewnętrznej to oświetlenie prawie zawsze działa, jak otwieram z klamki zewnętrznej to oświetlenie nie działa, jak ręką uderzę w okolice zamka to się zapala. Co może być przyczyną? W takim przypadku mikrostyk chyba jest ok tylko wina czegoś innego?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Jak jest wilgotno to otwierając drzwi pasażera oświetlenie raz działa raz nie, jak jest ciepło sucho oświetlenie wcale nie działa. Czy to tradycyjnie wina lutów?
ALH + 205 + chip
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
liteon0, tradycyjnie trzeba rozebrać zamek i tradycyjnie go reanimować
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Mam podobny problem. Z tym że z drzwiami kierowcy. U mnie sytuacja wygląda tak, że niezależnie czy otworze z zewnątrz czy z wewnątrz w 99% przypadków oświetlenie kierowcy mignie tylko na chwilę i gaśnie (reszta oświetlenia pali się dalej) i jeśli mam włączone światła to bzyczek też tylko piknie. Zauważyłem że jeśli w drzwiach, w zamku popchnę mechanizm palcem dalej to oświetlenie w drzwiach zapala się - jest tylko jeden problem nie moge wtedy zamknąć drzwi gdyż te odbijają się. Co w takim wypadku muszę zrobić?deskjet pisze:Panowie mam problem z oświetleniem (drzwi pasażera). Jak otwieram z klamki wewnętrznej to oświetlenie prawie zawsze działa, jak otwieram z klamki zewnętrznej to oświetlenie nie działa, jak ręką uderzę w okolice zamka to się zapala. Co może być przyczyną? W takim przypadku mikrostyk chyba jest ok tylko wina czegoś innego?
- damian-ppp
LexusHPC, najpewniej masz uszkodzony mikrostyk, a dokładnie wytartą powierzchnię odpowiadającą za włączenie oświetlenia, stąd jak dopchniesz mechanizm oświetlenie działa. Jedyna opcja naprawy to demontaż zamka, wymiana mikrostyku i przy okazji sprawdzenie lutów.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Witam, mam 2 pytania. a mianowicie:
1. Jak technicznie podłączyć diodę prostowniczą, czym złączyć, ponieważ jestem lajkiem w tym temacie?
2. Czy w moim przypadku rowniez jest to wina diody skoro gdy otwieram drzwi przednie oswietlenie sie nie swieci, a gdy tyl to swieca wszystkie?
Golf IV, 1.6 akl, bez elektrytki
- damian-ppp
Nieznany92, Według mnie to nie wina diody, lecz mikrostyków/zimnych lutów w zamkach.
- artist1987
Również miałem problem z mikrostykiem w golf 4
Krańcówki w drzwiach raz działały raz nie,po wciśnięciu przycisku blokady na drzwiach zapalała się lampka,po powtórnym wciśnięciu gasła i brak dźwięku niewyłączonych świateł. Rozbierałem drzwi kilka razy i każda ROZBIÓRKA pomagała - tylko rozbiórka i czyszczenie zamka (płytki zamka izopropanol/denaturat)
Dziś znów problem z mikrostykiem...w drzwiach kierowcy.
Stworzyłem narzędzie do "naprawy" mikrostyku. Może prostackie,ale mi pomogło...
-Strzykawka pojemność raczej bez znaczenia
-Igła do pompowania piłki (do zastrzyków też się nada)
-Wężyk od zestawu pompki do pompowania piłki
Wszystko ładnie złożyć i napełnić strzykawkę Denaturatem. Wetknąć igłę przez otwór w drzwiach - otwór zatkany plastikową zaślepką chyba do demontażu wkładki i psiuknąć w miejsca w których jest płytka zamka.
- dziś tak zrobiłem i mikrostyk ożył...
Może śmieszne,ale chyba warto spróbować
-izopropanol czy denaturat mają taką umiejętność że szybko parują więc w drzwiach śladu nie powinno być żadnego.
Aha i co do zamka...w seat leon 2001 rok w drzwiach kierowcy jak robiłem "mikrostyk" okazało się że "coś" zjadło styki na płytce zamka i nie potrafiłem ich przylutować i tą metodą zamek do wymiany
Witam.
Odgrzeję pewno starego kotleta ale potrzebuje pomocy. Przekopałem google i nie mogłem znaleźć tego co potrzebowałem może źle szukałem.
Do rzeczy miałem zamek bez ori centrala po prostu goły na 2 piny, przy moim ktoś uciął kostkę i przylutował kable na krótko... Zakupiłem zamek z centralnym na 8 pinów i potrzebuje opisu, który pin jest od czego potrzebuje podłączyć tylko 2 kabelki.
- damian-ppp
kaldan, a nie łatwiej rozebrać zamek i zobaczyć, które piny prowadzą do krańcówki odpowiedzialnej za sygnał zamkniętych i otwartych drzwi (ta duża krańcówka z kablami na zewnątrz zamka), opcjonalnie możesz odciąć 2 kable od krańcówki i podłączyć się prosto do nich.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 16 gości
