[głośniki] mk2 jakie glosniki w drzwi 200mm.
Łuki, czyli pchnac wzmaka i inny kupic,ale musialby miec kopa bo ten sub.ma 2000W w szczycie.
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 22:30 ]
http://autosoundz.co.nz/Merchant2/merch ... ory_Code=S
ten pionek to ma 2kW ale w piku
a RMSu chyba 750W
wg mnie wzmacniacz jest gardłem tego zestawu i to może powodować to, że nie gra środkiem, a jak podgłośnisz to pojawiają sie zniekształcenia. Najlepiej spiknij sie z kimś na podmianke wzmacniaczy (na coś firmowego) i będziesz miał odpowiedź (ja obstawiam, że uśmiechniesz sie przy innym wzmacniaczu
a RMSu chyba 750W
Łuki, akurat znam takich co maja wzmacniacze wielkosci paczki fajek.hmmm czyli przesowamy zakup glosnikow na poczet wzmacniacza?co proponujesz do..za ten dalem 450zl dozuce cene glosnikow ok500 wychodzi ok.1000 pod warunkiem ze boschmena sprzedam,allegro
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 22:56 ]
dokladnieŁuki pisze: RMSu chyba 750W
ja sie jescze wtrace do tych 20cm prztwornikow MoundSound robil kiedys przetwroniki o tej srednicy tylko ze byly one kiedys strasznie drobie widzialem kiedys w niebeiskim MKIV w przednich drzwiach taki glosniczki i byly uzuepalniane tej samej firmy subem i przepieknie to gralo poprostu cudnie
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=684737#684737 << moje byle autko... duchem z VW cialem z T...japonią:)
ja bym rozpoczął od tego, żeby podjechać do jakiegoś zakładu CA na testy wzmacniaczy. Wybierz z 3 i podłączajcie, jeśli będzie poprawa to wiesz czego szukać
Ciężko napewno będzie znaleść coś, co popędzi tego pionka (skłoniłbym sie do szukania czegoś w Szwecji
ja na http://www.blocket.se dostałem A5 za 1000PLN na gwarancji
- w Polsce kosztuje około 2800
Jeżeli masz ten zestaw sinuslive SL160 to ma on małe 13mm kopółki wysokotonowe a w zwrotnicy ma zabezpieczenie dostosowane do tego małego tweteera na PTC a mała cewka = się mała moc i dlatego sie ci wyłączapiotr2 pisze:sinuslive mam sl160 jest to kaplet ze zwrotnica i tweterami,ale podlanczajac zwrotnice z tweterami pod wzmacniacz posadzilem twetery a zwrotnica bardzo szybko wycina wysokie tony,wystarczylo ciut glosniej zrobic juz znikaly wysokie tony(zwrotnice reklamowalem nowe to samo)wiec chce zwrotnice jbl z tweterami podlaczyc pod radio a glosnik w drzwiach tylko pod wzmaka.panele bede mial za darmo szwagier stolarz.jesli nic ciekawego niema w kwocie 300zl to moge miesiac pozniej kupic i dolozyc do kwoty max500zl wiecej mi troche szkoda.no chyba ze jeszcze jeden miesiac pozniej
Wielu Zmień tweterry na 25mm np NEO 025s będzie więcej środka z racji wiekszej kopółki i wytrzymają większą głośność.
Druga sprawa jeżeli masz suba to przedni zestaw powinieneś odciąć z dołu filtrem HPF (np 80Hz) by nie przenosił głębokiego basu wtedy 165tka zagra głośniej bez efektów przeciażenia typu stukanie cewki o nadbiegunik itp.
Jeżeli koniecznie chcesz zostać przy 20cm to by mieć średnie tony musisz zainwestować w dodatkowy głośnik średniotonowy bo z 20tki średnich za dużo nie uświadczysz.
szukając na blokecie, musisz mieć kogoś w Szwecji, bo goście nie są chętni na wysyłke do Szwecji. Jak napisałem, ja swojego DLSa kupiłem tam za 1/3 ceny. Jaki wzmacniacz Tobie by pasował, to ciężko powiedzieć, bo na tył potrzeba Ci sporo mocy. Może jakiś XETEC ? musiałbym poszperać dłużej, albo podjedź do jakiegoś CA i niech coś doradzą
powgreg, to ten zastaw sl165 ale z niego tylko zastosowane bede mial duze glosniki twetery i zwrotnice zastapie tymi JBL(mocniejsze)a twetery sinuslive poszly z dymem.we wzmacniaczu mam filtry do odciecia pasma co napisales,one graja dobrze ale chcialbym mocniejsze.ok. jesli 20 odpadaja ale teraz mysle jednak o wzmaku jak Łuki, napisal,poprostu mam metlik w glowie.napewno bede chcial podmienic wzmaka na probe narazie aby ocenic co wymienic.
