zestaw HID
zestaw HID
Parę miesięcy temu zakupiłem 2 samochód do domu którym jest Golf 4 i poprzedni właściciel miał zamontowany zestaw HID jako światła mijania i chciałbym go zdemontować i wrócić do tradycyjnych żarówek ale nie wiem za bardzo jak to zrobić może ktoś z forum mi pomoże?
Salwinek91
zestaw HID
Znajdź przetwornice, odepnij kable wyjmij żarniki z lampy i włóż normalne żarówki. Nie ma w tym nic trudnego
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Salwinek91
zestaw HID
zakładasz tylko wtyczkę na żarówkę. Do wtyczki idą dwa kable od żarnika. wyjmujesz je i wtyczkę od lampy podpinasz do żarówki nowej
Re: zestaw HID
usunąłem już przetwornice i żarniki i został mi tylko 1 kabel prądowy z wtyczką i z moich spostrzeżeń brakuje mi kostki do żarówki H7 oraz kabla którym połączę kostkę z kablem prądowym i tu moje pytanie czy kupię kompletny kabel z kostką i wtyczką czy muszę wszystkie elementy kupować osobno? :>
Salwinek91
zestaw HID
Jakiego kabla ci brakuje? Zestawy hidów są tak zrobione że nie trzeba ucinać kablów od ori instalacji. Są końcówki dorobione do ori instalacji i się je wsuwa tylko. Zrób może jakieś zdjęcie jaki kabel ci został i jak to wygląda od środka.
Salwinek91
zestaw HID
To wszystko musisz wywalić stamtąd. Powinna zostać tylko oryginalna wtyczka do żarówki H7 na dwa piny.
Salwinek91
zestaw HID
To też musisz wywalić. Nie mogłeś wyjąć wszystkiego z tych hidów jak to zostało. Ten kabel jest połączony z żarnikiem i tymi dwoma wtykami zaznaczonymi na żółto. Wszystko wyjąć z tego dekielka który przysłania lampę od tyłu, jest tam taka gumowa uszczelka wsadzona, w dekielku jest dziura i musisz to wyjąć stąd.
Re: zestaw HID
ok dzięki już wszystko zrobiłem wczoraj trochę nie ogarniałem co i jak ale dziś poszło wszystko ładnie
Salwinek91
zestaw HID
Spoko niema problemu, dobrze że sobie poradziłeś
