peknieta sprezyna , wymiana sprezyn bora przod tdi .
piotrek1255
Witam serdecznie , jadac wczoraj wieczorem wpadłem w dziure która byla zalana wodą ponieważ padalo i niestety jej nie zauważylem , skutkiem tego bylo to , ze pękła mi sprężyna w prawym amortyzatorze przy samej górze (załanczam zdjęcie kawałka sprężyny ) i reszta spreżyny zatrzymala sie pod samym kielichem . Mam do was takie pytanie czy można tak jezdzic przynajmniej przez pare dni , ponieważ nie mam zastępczego auta i czy nic sie nie stanie , auto znacząco sciąga w prawo i po wpadaniu w dołki dochodzą wyraźne stuki . Prosze mi powiedzieć jakie sprężyny tzn jakiej firmy polecacie i czy ewentualnie na wolnym rynku jest szansa dokupić oryginalne montowane fabrycznie sprężyny ? oraz czy wystarczy wymienić same sprężyny czy zaleca się wymianę całego amortyzatoru . samochód to bora , 1.9 tdi 90 KM , 2003 R , PRZEBIEG 150 TYS , z gory dziekuje za wszystkie otrzymane odpowiedzi
kup na allegro przednie sprężyny (na oś) bądź na forum pewnie ktoś Ci zaproponuje za ludzkie pieniądze, jeżeli amortyzator nie ma widocznych wycieków i przed strzałem auto dobrze się prowadziło możesz go zostawić, ale jest możliwość że się skrzywił.. najlepiej zdemontować i ocenić jak chodzi tłoczysko.
Tu masz przykładowy zestaw:
http://allegro.pl/amortyzator-sprezyna- ... 17571.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprężyny będą pasować z: Golfa, Bory, A3, Loeona, Toledo, Octavii (wszystkie auta na płycie podłogowej golfa)
Pozdro
Pozdro
piotrek1255
Re: peknieta sprezyna , wymiana sprezyn bora przod tdi .
dzieki za odpowiedź , myślałem o zakupie nowych sprężyn , ponieważ nikt nie wie jak np auto było jeżdzone na tych używanych i w jakim są stanie . Przykładowo jeżeli kupię jedną używaną oryginalną sprężyne to może wystąpić to , że auto bedzie ściągać itp ponieważ jedna sprężyna może być bardziej zużyta od drugiej .peter_86 pisze:kup na allegro przednie sprężyny (na oś) bądź na forum pewnie ktoś Ci zaproponuje za ludzkie pieniądze, jeżeli amortyzator nie ma widocznych wycieków i przed strzałem auto dobrze się prowadziło możesz go zostawić, ale jest możliwość że się skrzywił.. najlepiej zdemontować i ocenić jak chodzi tłoczysko.
Pozdro
Osobiście kupiłbym dwie używane sprężyny z pewnego źródła. Przy okazji po takim przebiegu moim zdaniem czas już na zmianę amorów, a na pewno zmień poduszki i łożyska na kolumnach.
Robota jest stosunkowo prosta - gdzieś w FAQ pisałem samouczek jak to zrobić, kilka dni możesz pojeździć
piotrek233
Pamiętaj żeby kupić takie same sprężyny jak masz na aucie - oznaczone są kolorowymi kropkami.
piotrek1255
czyli poduszki wraz z lozyskiem nalezaloby wymienic przy wymianie sprezyn ? i sprezyny kupic uzywane ale oryginalne z pewnego zrodla
piotrek1255, poduszki i łożyska jak dla mnie po 150kkm obowiązkowo - nie wierzę że są w dobrym stanie (o ile nie były zmieniane)
piotrek1255
Shmatan pisze:piotrek1255, poduszki i łożyska jak dla mnie po 150kkm obowiązkowo - nie wierzę że są w dobrym stanie (o ile nie były zmieniane)
samochodem jezdzilem dosc spokojnie i mam ta bore od nowosci takze nie powinny byc zniszczone ale jezeli mowisz zeby wymienic to nie bede sie zastanawial a jezeli chodzi o firme to zamienniki czy raczej oryginal polecasz?
piotrek233
piotrek1255 pisze:samochodem jezdzilem dosc spokojnie i mam ta bore od nowosci takze nie powinny byc zniszczone ale jezeli mowisz zeby wymienic to nie bede sie zastanawial a jezeli chodzi o firme to zamienniki czy raczej oryginal polecasz?
Kup Lemfordera- szedł na pierwszy montaż
piotrek1255
piotrek233 pisze:piotrek1255 pisze:samochodem jezdzilem dosc spokojnie i mam ta bore od nowosci takze nie powinny byc zniszczone ale jezeli mowisz zeby wymienic to nie bede sie zastanawial a jezeli chodzi o firme to zamienniki czy raczej oryginal polecasz?
a wiesz moze jakiej firmy spezyny , amortyzatory ida na pierwszy montaz?
piotrek233
Nie wiem. Kup jak koledzy radzą używane sprężyny(takie same jak masz na aucie, tak jak pisałem są oznaczone kolorowymi kropkami) Jeżeli zdecydujesz się na nowe sprężyny musisz pamiętać, że prawdopodobnie auto się podniesie- przód będzie wyżej stał. Może to śmiesznie wyglądać...piotrek1255 pisze: a wiesz moze jakiej firmy spezyny , amortyzatory ida na pierwszy montaz?
Mogę się mylić, ale gdzieś na forum były informacje że były to bilsteiny (b4).piotrek1255 pisze:amortyzatory
Co do sprężyn - kolega piotrek233 mądrze napisał, ale niestety marki oryginałów też nie znam
piotrek233
Też tak słyszałem ale ręki nie dam...Shmatan pisze:Mogę się mylić, ale gdzieś na forum były informacje że były to bilsteiny (b4).piotrek1255 pisze:amortyzatory
Swoją drogą u ojca w golfie właśnie takie amorki są założone i polecam.
seaman1982
Witam!
Niestety, ale spotkala mnie nie mila sytuacja i strzelila mi sprezyna z przodu. Szkoda tylko ze nie stalo sie to przed wymiana amorow, bo nie dawno je wymienialem. Nie chce auta obnizac, bo to co jest mi wystarczy. Amory mam zalozone sachs adventage-gazowe. Na sprezynach mam dwie rozowe i jedna zolta kropke, a silnik to ATD (101km). Myslalem o uzywce, ale ciezko cos dostac i nie wiem jak dlugo bym na tym pojezdzil. Z nowych firm ktore znalazlem na necie to rzucilo mi sie w oczy: LESJÖFORS, KYB, Sachs (ale nie wiem czy dostepne), i pare innych ktorych nazw nie kojarze. Pytanie tylko takie jakie polecacie firmy sprezyn i czy jezeli podam dane odnosnie silnika (bo takie sa tylko przy zakupie), nie spowoduje to ze auto wystrzeli mocno do gory.
Dzieki z gory za wszelkie odpowiedzi
