MFD - problem z adapterem multimedialnym
Podlączam kamerę cofania do swojego MK4 i napotkałem na problem z adapterem multimedialnym:
Nie działa tor video. Po przełączeniu nawigacji w tryb AUX (ustawione, aby navi wychwytywało dźwięk i obraz) mam czarny ekran, działa sam dźwięk.
Do adaptera mam osobone zasilanie i nie ma znaczenia czy jest ono podlączone czy nie. Czy mogę robić coś źle, czy adapter jest uszkodzony?
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Poczyniłem parę kroków na przód. Po połączeniu masy samochodu z masą dodatkowego źródła zasilania, adapter ruszył!
Ale problemy są nadal: Mam teraz czarno-biały obraz i regularnie co kilka sekund skacze.
Co można z tym zrobić?
Obraz ci szarpie bo masz kamerę, podającą sygnał w złym formacie.
Czyli adapter nie obsługuje formatu, który jest podawany z kamery?
(Kamerę mam na NTSC)
A masz podłączone coś więcej niż kamerę cofania? jak tak to czy obraz jest normalny?
NTSC przez adapter też powinno chodzić, tylko właśnie przy przełączaniu obraz skacze ale po chwili powinno przestać.
Docelowo będzie podłączona tylko kamera cofania (ew. jakieś urządzenie audio) i testy prowadzę tylko z jednym urządzeniem.
Natomiast podłączałem do adaptera również inne urządzenie i objawy są identyczne, tj. czarno-biały obraz i migające paski co jakiś czas.
Mój adapter wygląda tak:
Wszystko wskazuje na problem z adapterem.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
artur_n - dzięki za opinię, chyba w takim razie kupię nowy adapter i zobaczę jak inny będzie działać.
A czy wymiana jakiegoś istotnego elementu elektronicznego (np. jakis tranzystor, który ma tendencję do spalania się) z wnętrza adaptera ma jakiś sens?
Na to bym nie liczył.Jaceklo pisze:A czy wymiana jakiegoś istotnego elementu elektronicznego (np. jakis tranzystor, który ma tendencję do spalania się) z wnętrza adaptera ma jakiś sens?
Podepnij jakieś DVD np. i ustaw w nim obraz na PAL i wtedy sprawdź czy nie będzie poprawy.
Re: MFD - problem z adapterem multimedialnym
Dzisiaj kontynuowałem walkę z adapterem - niestety dalej bez pozytywnych efektów....
1. Ręcznie podawałem na PIN 6 (wybór między PAL a NTSC) napięcie 0V lub 12V - przy wybraniu odpowiedniego systemu miganie ustawało, ale obraz nadal jest czarno biały - nie zależnie jakie urządzenie podłączyłem. Czy to definitywnie oznacza, że adapter jest niesprawny?
2. Podawanie napięcia +12V na PIN 7 (video on) nie powoduje automatycznego uruchomienia na MFD obrazu z kamery. Czy to jest wina nawigacji (moze trzeba jakąś opcję ustawić), czy problem może leżeć gdzie indziej?
Dodam jeszcze, że na płytce adaptera jest podpis: "www.navi-upgrade.com" (niestety strona już nie działa)
Kilka dni temu uruchomiłem kamerę i adapter.
Jak to wygląda na chwilę obecną (może komuś się kiedyś przyda):
Przewody z klapy do wnętrza bagażnika miałem poprowadzone już takiś czas temu. Kolejnym etapem było przeprowadzenie przewodów do adaptera/radia. Zamiast prowadzić je wzdłuż progu i koło schowka, poszedłem "na skróty". Po doprowadzenie ich do progu (w okolicy tylnej kanapy), wyprowadziłem je na zewnątrz i wrzuciłem pod siedzisko kanapy, a z tamtąd pod tapicerką do tunelu środkowego. Z tunelu już jest prosta droga do komory na radio i adaptera. Adapter umieścilem pod plastikami, między kolumną kierowniczą a radiem.
Co do problemu z brakiem reakcji MFD na napięcie na PINie 7, to pomógł reset radia. Reset, czyli odłączenie zasilania na kilka minut, tak aby konieczne było podanie kodu radia. Od tego czasu obraz z kamery przełącza się automatycznie
Natomiast problem z czarno-białym obrazem pozostał, ale pojawiły się nowe okoliczności: Wsiadam do samochodu: obraz jest czarno-biały. Przejadę kilkanaście kilometrów i nagle obraz zaczyna się wyświetlać w kolorach. Sytuacja powtarza się regularnie. Te objawy łacze z "nagrzewaniem" się adaptera. Ma może ktoś pomysł, jaki element może odpowiadać za takie zachowanie się adaptera???
Mam podobny adapter i jak sobie przypominam na nim są 3 przyciski takie pod zapałkę nimi ustawiasz kolor i ostrość .Jesli chodzi o kamerkę i wyzwolenie jej automatycznie tak samo raz na jakiś czas odłączam radio lub klema z akumulatora .Sygnały z dvd i kamery mam podłączone przez przekaźnik żeby mieć dostęp do dvd i automatyczne załączenie obrazu z kamery cofania.Jaceklo pisze:
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Ja mam tylko podłączoną kamerę cofania i na razie DVD ani innego wynalazku nie potrzebuję podłączać...
Tak, tymi "przyciskami" (włąsciwie: potencjometrami) bawiałem się, ale na kolor/brak koloru nie wpływały.
Samowyzwalanie i odłączanie prądu sprawdza się.
Teraz, jak już upały opuściły nasz kraj, nawet po długiej jeździe (trasa ~4 godziny) kolor się nie pojawi. Adapter najprawdopodobniej pójdzie do kosza, a kupię drugi, aby mieć kolor.
Zadzwoń do Doriana UNI-TEC tel. +48 32 720 67 18 to Ci stary adapter naprawią.
Sprzedam nową półkę nad radio
