[mk3] 2.0 16v ABF problem z abs-em...
Baster
Post autor: Baster » śr sie 23, 2006 00:02
Od jakiegos czasu nie dzialal mi abs...okazalo sie ze padl czujnik w lewym
przednim kole..dzis go wymienilem i dalej nic..nie dziala,kola zostaly
odpowietrzone,plyn hamulcowy wymieniony,pod kompem zero bledow...co moze
byc przyczyna ??wszystkie pozostale czujniki sa sprawne,teraz zauwazylem ze czasem na krotko zaczyna dzialac a pozniej znowu zaczyna swiecic kontrolka
Jakies pomysly ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 23, 2006 09:13
odłącz od kompa ABS wtyczke na jakiś czas włóż ją zpowrotem wtym momencie nastąpi jego reset
greg
Post autor: greg » śr sie 23, 2006 10:19
Baster pisze:Jakies pomysly ??
sprawdź wtyczkę wchodzącą do pompy - ja miałem zaśniedziałe styki na wtyczce i robiły się właśnie głupoty - raz jest raz nie
Baster
Post autor: Baster » śr sie 23, 2006 11:44
Dzieki chlopaki dzis tak zrobie i dam znac czy pomoglo
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sie 23, 2006 12:08
Baster pisze:Dzieki chlopaki dzis tak zrobie i dam znac czy pomoglo
A jak sie nie uda to podepnij VAGa i wykasuj bledy.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
greg
Post autor: greg » śr sie 23, 2006 12:14
Baster pisze:pod kompem zero bledow...co
Gitner, z tego wynika że on już pod kompem dłubał
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr sie 23, 2006 12:16
greg pisze:
Ale napisal ze "teraz zauwazylem ze czasem na krotko zaczyna dzialac a pozniej znowu zaczyna swiecic kontrolka" - i rzecz w tym czy podpial po tym kompa czy nie?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Baster
Post autor: Baster » śr sie 23, 2006 13:59
No wiec bylo autko podpinane jak calkiem nie dzialal bo mialem czujnik padniety i zero bledow ,teraz czujnik wymieniony na nowy i czasem dziala a czasem nie ,odpialem wtyki od kompa abs-u i zasilania pompy...wszysktko wporzadku wygladaja idealnie psyknalem jeszcze kontakt cleanerem i zostawilem tak na 2 godzinki...podlaczylem wszystko od nowa i dalej jest jak bylo tzn czasem dziala czasem nie....co dalej ???? moze ktorys czujnik jest zabrudzony ,moze byc taka przyczyna ??
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr sie 23, 2006 23:09
sPRAWDZ DOKŁADNIE ZASILANIE (SZCZEGULNIE PINY PRZY BEZPIECZNIKU Z ABS-U) JEŻELI TAM JEST OK TO PODŁĄCZ JESZCZE RAZ KOMPA I SPRAWDŹ CZY W ELEMENTACH WYKONAWCZYCH DZIAŁA CI POMPA- SPRAWDZ KILKA KROTNIE. POZDRAWIAM
Baster
Post autor: Baster » czw sie 24, 2006 11:21
Ok powykrecalem czujniki z tylu byly cale w syfie wyczyscilem i dziala narazie :)....
dzieki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
