Project Jetta MKII VR6 by Maygo
DaroS
Re: Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Post autor: DaroS » pn maja 13, 2013 19:31
Świetny projekt. Robi wrażenie. Lubie to!
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Maygo99
Post autor: Maygo99 » śr maja 22, 2013 19:33
DaroS, grzesiekmk2 Dzięki :pub:
Leń grasuje cały czas od początku maja więc i mało mam do pokazania
Skrzynia biegów jest już trwale połączona z kołami :okej:
Pompa jak wyżej wspomniałem już pospawana i obrobiona .......... prawie............... okazało się że, została jeszcze jedna płaszczyzna dość istotna dla prawidłowej pracy pompy. Sam niestety nie jestem w stanie tego zrobić, a na zakładzie w którym może można będzie tego dokonać trwa urlop :grrr: więc odpalenie się opóźnia znowu :rozpacz:
Obrazek Obrazek
Chłodnica z Passata B2 już dopasowania siedzi na swoim miejscu Obrazek Obrazek zaczyna to już jakoś wyglądać
Układ wydechowy też już skończony Obrazek
Na razie tyle
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
grzesiekmk2
Post autor: grzesiekmk2 » czw maja 23, 2013 08:14
Pieknie to wyglada:) zachwycony jestem :)
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
krix
Post autor: krix » pn cze 03, 2013 17:15
jestem zawieszony :panna: :kac: wymagam formatu :satan:
Maygo99
Post autor: Maygo99 » wt cze 04, 2013 19:20
Pompę oleju udało się ogarnąć więc zabrałem się za miskę Obrazek Obrazek
W międzyczasie wymalowałem ramy od foteli recaro - oczywiście proszek :kac: Obrazek Obrazek
I jeszcze porcja detali z proszku miały być w chromie ale leń wygrał Obrazek Obrazek
Jutro składam i mam nadzieje że w czwartek odpalam muszę zrobić: masę na silnik, wlać paliwo, zalać oleje i chyba tyle.
Maygo99
Post autor: Maygo99 » pt cze 07, 2013 20:57
Miska już na swoim miejscu wyszła praktycznie na równo z ławą Obrazek
Na pewno jest lepiej niż ori przynajmniej nie dostanie w razie czego tak bardzo po dupie
I teraz zła wiadomość Vr nie odpalił.... baaa... nawet nie zakręcił nie bardzo wiem o co chodzi, wygląda na to że rozrusznik *#cenzura#* strzelił tylko dlaczego? Sytuacja wygląda następująco: brak reakcji na kręcenie kluczykiem, na kurtko też brak reakcji po wyjęciu rozrusznika to samo. A po podłączeniu klem grzeje się to małe u góry ten elektromagnes . Muszę czekać do poniedziałku żeby zawieść rozrusznik do fachmanów :rozpacz:
Jakieś pomysły?
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » pn cze 10, 2013 07:34
a probowales go puknac jakims mlotkiem czy cos?wiesz...bez mlota nie robota :P
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Maygo99
Post autor: Maygo99 » wt cze 11, 2013 21:04
Rozrusznik kręci :okej: była to pierdółka :banghead:
Dotarły również wskaźnik pseudo VDO Obrazek
Maygo99
Post autor: Maygo99 » pn sie 26, 2013 19:22
Dziecko wróciło do domu po wizycie u elektryka Obrazek
Problemów było kilka sam nie dał bym rady, teraz już jest ok , A jak gada... " onclick="window.open(this.href);return false; na filmiku słychać dalej jak by to był diesel ale to tylko złudzenie :satan:
Obrotomierz nieco przekłamuje :kac:
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pn sie 26, 2013 22:19
No i bajeczka. Dźwięk silnika wiadomo... to trzeba kochać, żeby zrozumieć.
W środku na podobnym etapie co u Nas, ale za to pod maską :kac:
Też myślałem kiedyś o liczniku z passata. Podoba mi się to rozłożenie wskaźników. To "delikatne" przekłamanie da się ogarnąć czy tak zostanie?
Maygo99
Post autor: Maygo99 » wt sie 27, 2013 15:21
Mastercinek licznik z passata jest tylko dlatego że będzie deska z passata. Zostawił bym ten obrotomierz ale potrzebuję precyzyjnych wskazań :jezor:
To auto jest jakieś przeklęte wczoraj było wszystko w miarę ok, a dzisiaj już suka :jaja: pokazuje rogi Zaczęło się od tego że strasznie klepie zawór lub hydrosztos sam nie wiem nie potrafię określić, potem wywaliło płyn przez zbiorniczek, a na finał znów nieco faluje i ma problem z zapłonem jak się rozgrzeje :rozpacz:
Masakra
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt sie 27, 2013 22:15
Maygo99 pisze:Obrotomierz nieco przekłamuje
Nie masz przypadkiem licznika od 4 cylindrowego passata?? Jeśli tak to obrotomierz będzie oszukiwał :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
lord5005
Post autor: lord5005 » śr sie 28, 2013 22:30
Da rady ogarnac licznik od Mk2 aby poprawnie pokazywal obroty pod Vr6.Tak czy siak to juz z gorki masz :pub: Pozostaje zyczyc cierpliwosci :satan:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Maygo99
Post autor: Maygo99 » czw sie 29, 2013 15:09
kaczor4011 aaa możliwe kupowany w ciemno parę lat temu z allegro
lord5005 cierpliwość tak tego potrzebuję najwięcej
Odbyła się dzisiaj pierwsza krótka i nie za szybka jazda próbna :helm: banan z gęby mi nie schodzi :helm:
z nowych problemów nie ma wstecznego ale to chyba wina upychania kabli tak żeby nie było ich widać.
Płyn już nie powinien wywalać, problemem była uszczelka korka (podwinęła się bladzia )
Udało się odpowietrzyć hamulce bo też z nimi był problem
No i teraz według wszelkich prawideł czeka mnie zdejmowanie głowicy :banghead: to "stukanie" jest niepokojące
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
