Badanie czujników oscyloskopem.
chris4286
Post autor: chris4286 » wt cze 04, 2013 23:05
Witam.może to odpowiedni dział. kupiłem miernik ut81B z oscyloskopem i chciał bym wiedzieć jak za jego pomocą zbadać różne czujniki? choć by np hala. co i gdzie wpiąć zeby dane były wiarygodne. każda podpowiedz pomocna.
agrala
Post autor: agrala » śr cze 05, 2013 09:19
Masz 2 przewody przy mierniku - jeden dajesz do plusa a drugi do przewodu sygnalowego wychodzacego z halla.
NA wyswietlaczu powinienes zobaczyc sygnal prostokatny gdzie jego wypelnienie bedzie zalezne od obrotow silnika.
Zacznij od ogladania wykresu zwyklego napiecia.
chris4286
Post autor: chris4286 » śr cze 05, 2013 14:22
a idzie zbadać przepływke? jeden kabel zawsze do plusa czy to zalezy od czujnika?
norek111
Re: Badanie czujników oscyloskopem.
Post autor: norek111 » śr cze 05, 2013 15:42
agrala pisze:Masz 2 przewody przy mierniku - jeden dajesz do plusa a drugi do przewodu sygnalowego wychodzacego z halla.
raczej sonda do sygnałowego i ekran sondy zmasować :-)
chris4286
Post autor: chris4286 » śr cze 05, 2013 21:32
to jak to, musi być sonda? bo słyszałem ze sonda to wtedy jak bada się wyższe napięcia.
agrala
Post autor: agrala » czw cze 06, 2013 08:24
norek111 pisze:
agrala pisze: raczej sonda do sygnałowego i ekran sondy zmasować :-)
Nie ma znaczenia w przypadku halla czy dasz sygnal i mase czy czygnal i plusa - obraz bedzie tylko ze odwrocony.
Nie wiem jak jest w tym mierniku czy mierzysz samymi przewodami czy sonda.
Czasem w sondzie jest przelacznik gdzie mierzy sie z dzielnikiem lub bez.
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 06, 2013 08:46
agrala, Dajesz sondę do sygnałowego Halla i (+) z aku na ekran sondy ?
agrala
Post autor: agrala » ndz cze 09, 2013 09:40
norek111 pisze:agrala, Dajesz sondę do sygnałowego Halla i (+) z aku na ekran sondy ?
Tak.
