Wężyki między zaworami podciśnienia
bosse
Re: Wężyki między zaworami podciśnienia
Post autor: bosse » pt gru 28, 2012 19:26
Mam jeszcze jedno pytanie:) czy ten cieki wezyk moze byc 3mm zamiast 3.2mm, wejdzie spokojnie? I 3mb starcza? bo jedni pisza ze 3mb a drudzy ze 4mb?
Haki
Post autor: Haki » sob gru 29, 2012 00:24
Te 0,2mm to niewielka różnica i nie powinno mieć to żadnego wpływu.... Kup 4mb .. a co zostanie to sobie zostawisz na zapasik ...
Ciapek01
Post autor: Ciapek01 » wt kwie 09, 2013 22:21
witam serdecznie, czy te średnice weżyków też są w golfie IV 110 AHF? czy w moim golfie są inne średnice?
Wnetrza | Architektura | Design
http://www.mamayastudio.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 09, 2013 22:43
Ciapek01 pisze:te średnice weżyków też są w golfie IV 110 AHF?
Tak samo..
Ducati Monster :satan: 696+
Noxi
Post autor: Noxi » czw cze 06, 2013 09:49
Odkopię, ale sprawa nie jest do końca jasna.
Przy golfie IV z silnikiem ALH brać 3mm i 5mm czy może przewody 4mm i 5mm?
Przewodu 5mm jak najbardziej 1mb, bo nie jest go dużo w aucie, ale teraz pytanie którego ile jeszcze? Chce wymienić wszystkie(bo nie jestem pewny wytrzymałości niektórych) przy okazji czyszczenia N75 na silikonowe od FMIC_PL, ale długości mnie zastanawiają.
Ktoś pomoże?
EDIT: Z etki wynika zastosowanie prawie 3metrów przewodu 3,5mm oraz 1,2m przewodu 5mm. To możliwe? Jak w takiej sytuacji postąpić aby nie zamawiać z przesyłką drugi raz towaaru gdyby okazał się nieodpowiedni? Brać 3mm, czy 4mm? Jakiej długości?;/
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw cze 06, 2013 10:38
Noxi pisze:Odkopię, ale sprawa nie jest do końca jasna.
Jak z dziećmi :crazy:
Co nie jest jasne? Co to za znaczenie czy zastosujesz wężyk 3mm - 3.5mm czy 4mm :bajer: Ni diabła nie ma znaczenia - jak Ci się uda wcisnąć 3mm to będzie 3mm i tyle. Wydaje Ci się, że dla podciśnienia to różnica czy będzie przewód 3 czy 5mm - żadna !!!! Byle było szczelne na łączeniach !!!
Lenistwo to potęgi n- tej - co za problem pomierzyć i le tego jest i kupić więcej na zapas bo zawsze się tak robi - majątku za 1m to nie kosztuje.
A już ten wężyk 5mm to najłatwiej pomierzyć na wierzchu praktycznie jest ! Do EGR i do filtra powietrza od n75 i między n75 a n18 ..
Haki wyżej napisał 4m bieżące i będzie ok i ma racje, bo jak coś źle przytniesz - za krótko to nie będzie problemu, a jak coś zostanie to można sobie przelewowe wężyki wymienić na wtryskiwaczach i do pompy ..
Zrozumcie, że to czy ten wężyk będzie idealnie docięty czy będzie 0.5m dłuższy to nie ma znaczenia układ będzie działał, do póki będzie szczelny i drożny !
Noxi
Post autor: Noxi » czw cze 06, 2013 11:26
italiano_83 pisze:
Bardziej chodziło mi o kwestię czy wężyk 4mm zamiast 3,5mm nei będzie powodował nieszczelności i spadku podciśnienia
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw cze 06, 2013 12:23
Nie powinien być za duży - choć ja zakładałem w oplocie, a nie silikonowy i na n239 i klapę gaszącą pasował - tak samo jak między n75 a gruszka podciśnienia.
Teraz mam 3.2 mm i też pasuje tyle, że jest ciaśniejszy .
Noxi
Post autor: Noxi » czw cze 06, 2013 12:42
Dziękuję:) Mimo że jak z dziećmi to dzieci też chcą się czasem dowiedzieć i douczyć:) W takim wypadku próbuję zamówić 4mm x 4m i 5mm x 1m. Chciałem tylko żeby nie były zbyt luźne co mogłoby powodować spadek podciśnienia tak cennego w sterowaniu geometrią.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw cze 06, 2013 13:14
I jaku już się zabierzesz za tę wymianę to po wyciągnięciu wszystkich starych wężyków ułóż je w jedną linie i zmierz - zrobi się poradę i podwiesi na forum, bo te pytania powtarzają się nagminnie na forum.
Noxi
Post autor: Noxi » czw cze 06, 2013 13:26
Postaram się, tylko nie wiem kiedy się wezmę, bo samochód będę widział dopiero za 2 tygodnie, wtedy dopiero sprawdzę i zamówię. Musze dokładnie przymierzyć czy 4mm nie będzie zbyt luźny, czy nie lepiej wziąć 3mm. Niby podciśnienie, ale trzeba sprawdzić.
emswisnia
Post autor: emswisnia » czw cze 13, 2013 20:02
Przesyłam instrukcję wymiany przewodów gumowych w silniku AFN na przykładzie Seat Ibiza.
Jedynie nie był wymieniany przewód o średnicy 5mm od zaworów do filtra powietrza oraz przewód o średnicy 3,2mm idący w nadkole. W przypadku Ibizy będzie go ponad metr.
http://chomikuj.pl/emswisnia/Dokumenty/ ... 193171.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Noxi
Post autor: Noxi » czw lip 11, 2013 21:53
Pomierzyłem wszystko i wymiary mają się tak. Oryginalne przewody - wewnętrza faktycznie jakieś 3,5mm.
Zewnętrzna kroćców - 4,2mm. W miejscu rozszerzenei, któro ma zapobiegać zsuwaniu - 5mm. Wewnętrzna otworów w kroćcach 3,1-3,2mm.
W związku z dokonanymi pomiarami ryzykuję i zamawiam 3mm x 4m + 5mm * 2m. Przewody silikonowe, a przy okazji wymiany niebieskie, może komora silnika będzie wyglądać estetyczniej niż z postrzępionymi dotychczasowymi przewodami.
Wybór padł na 3mm, gdyż 4,2mm - 4mm to stosunkowo mały wcisk biorąc pod uwagę materiał i temperatury panujące.
Mam nadzieję, że z powodu mniejszych przekrojów nie zostanie odnotowany spadek prędkości przepływu, a przy tym też cisnienia, bo niestety węższe przewody będą działać jak zwężka Venturiego. Ale cóż, chyba w inny sposób jak sprawdzając się nie dowiem.
Wymiary jakie uzyskałem z Etki:
3,5x2mm:
- 1x przewód dł. 350 Vacum ~ jakiś trójnik
- 1x przewód dł. 80 ^ ten trójnik ~ zawór sterowania EGR
- 1x przewód dł. 60 ^ ten trójnik ~ jakiś inny trójnik - na drodze do zaworu elektromagnetycznego klapy gaszącej
- 1x przewód dł. 170 trójnik ^ na drodze do zaworu elektromagnetycznego klapy gaszącej ~ zawór zwrotny - po drodze do tójnika łączącego tłumik i N75
- 2x przewód dł. 45 zawór zwrotny ^ ~ tójnik ^ i ten ^ sam tójnik ~ N75.
- 1x przewód dł. 180 trójnik ^ na drodze do zaworu elektromagnetycznego klapy gaszącej ~ zawór elektromagnetyczny klapy gaszącej
- 1x przewód dł. 530 ten ^ trójnik ~ tłumik podcisnienia
- 1x przewód dł. 1000 łącznik wspomniany poniżej ~ trurbosprężarka
- 1x przewód dł. 120 elektrozawór klapy gaszącej - klapa gasząca
Suma: 2580mm
5,0x2mm:
- 1x przewód dł. 360 -zawór regulacji EGR ~ EGR
- 1x przewód dł. 50 N75 ~ turbo ? Odcinek do łącznika
- 1x przewód dł. 320 N75 ~ trójnik (dalej do filtra leci ta linia)
- 1x przewód dł. 80 - od trójnika wyżej ~ zawór regulacji EGR
- 1x przewód dł. 300 ^ trójnik ~ filtr powietrza
Suma: 1110mm
Gratis przelewowe:
3,5x1,9mm
- 3x przewód dł. 130mm
- 1x przewód dł. 270mm
Suma: 660mm
Dane dla silnika ALH,AHF,ASV z etki.
UWAGA
Dzisiaj wykoana wymiana zgodnie z danymi powyżej. Moim zdaniem wszystkie, a na pewno większość długości była zgodna w moim ALH 1.9 TDI:)
Pozdrawiam:)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 13, 2013 21:46
Aś, teraz pojechał - zaznaczyłeś przy ALH czerwonym kolorem "TDI" i zaraz większość będzie pytać czemu ALH ma wszystkie trzy literki na czerwono :chytry:
Wykonałeś dobre pomiary a i tak zaraz się nie odgonisz od zapytań na prywatnych wiadomościach gdzie i ile jaki wężyk powinien być długi i ile kosztuje dany odcinek :jezor:
To jest właśnie urok dokładnego opisywania niektórych rzeczy na forum. Zupełnie nie rozumiem kolegów, którzy pytają jaką długość np. powinien mieć wężyk podciśnienia idący np. od N18 do silownika zaworu EGR - przecież wystarczy zdjąć górną plastikową pokrywę - osłonę silnika (jeśli ktoś posiada) i zmierzyć - czy większość forumowiczów nie wie co to pomiar długości ? - nikt sobie nie mierzył ile jego ciulik ma cm ? Ciuliki to każdy potrafi zmierzyć ale już długość wężyka nie bardzo - ło matko :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
