witam,
prosze o pomoc.. i o wyrozumialosc bo na sprzecie sie nie znam.. bedzie to moja pierwsza skrzynka:) nie musza sie srubki odkrecaj i pekac szyby.. chodzi o to zeby jakos fajnie to gralo..
planuje zainstalowac w swoim Golfie MK4 cos wiecej.. bo na razie mam glosniki przod - to chyba seria, nie wiem dokladnie bo jeszcze nie zdejmowalem boczkow.. ale powiem ze fajnie graja.
chce dolozyc subwoofer zeby bylo troche basu.. wyczytalem ze nie montuje sie glosnikow z tylu w boczka bo "psuje scene" czy jakos tak..
z racji ze mam instalacje LPG i kolo w bagazniku wiec malo miejsca i skrzynia raczej nie wyda..
mam zrobiona zabudowe boczka wg. opisu kolegi z forum viewtopic.php?t=277946" onclick="window.open(this.href);return false; -- wiec obudowa zamknieta, ma ok 17-18L.
planuje podlaczyc przod pod wzmacniacz i zmostkowac 2 kanaly pod sub'a..
czy ktos pomoglby przy wyborze glosnika?
pomyslalem nad czyms takim.. http://www.audiosklep.pl/mtx-t4510-44-dvc-p-1543.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aa i jeszcze pytanie odnosnie okablowania.. co nalezy zakupic do podlaczenia wzmacniacza glosnikow itp lepiej kupic jakis zestaw czy osobno?
to wystarczy? http://allegro.pl/zestaw-kabli-kable-ca ... 33607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prosze o rade.. kazda opinia sie przyda;)
z gory dzieki za pomoc
glosnik do zabudowy - prosze o pomoc
Ten głośnik to 2x4ohm więc musisz potem kupić wzmacniacz stabilny do 2ohm na mostu ...czytaj dużo droższy . Co do kabli to ...poczytaj forum, bo ileż można klepać to samo?
Re: glosnik do zabudowy - prosze o pomoc
powalla mowisz ze stabilny przy 2 ohm.. specyfikacja wzmaka jest taka i tam niby jest ze stabilny przy 2 ohm..
Mac Audio MPX 4000
Dane techniczne:
Tryby pracy: 4/3/2 kanały
Moc RMS: 4 x 60W/2 x 160 4 Ohm; 4 x 80W 2 Ohm
Moc MAX: 4 x 180W/2 x 500 4 Ohm; 4 x 250W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
THD 0,05% (1kHz)
Stosunek szum/sygnał >100 dB
Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
Filtr low pass 40 - 300 Hz
Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
Wymiary 319 x 59 x 226 mm
kurde nie ogarniam tego.. to lepiej jakiegos innego glosnika szukac czy inny wzmacniacz? bo wydawalo mi sie ze wzmacniacz jest w miare sensowny..
Mac Audio MPX 4000
Dane techniczne:
Stabilny przy 2 Ohm
THD 0,05% (1kHz)
Tak stabilny ale na kanal , a nie w mostku . Musisz szukać głośnik 1x4ohmy , a przy tej wielkości skrzynki i mocy wzmacniacza to na szybko nasuwa mi się tylko RE10s4 ale jest już niedostępny i jego następca to ponoć * Excursion SX1-10S4
*ponoć , bo nie słyszałem na własne uszy tego modelu
powalla dzieki za odpowiedz..
mam pytanie moze lepiej kupic jakis inny wzmacniacz.. bo nie wiem juz teraz czy moge podlaczyc glosniki przod pod wzmacniacz i ten glosnik co napisales Excursion SX1-10S4.
powiem tak chcialbym podlaczyc pod wzmacniacz przod i sub'a.. widze ze z tym jest duzo kombinacji ohmy itp. tzn ze musze sprawdzic jakie mam glosniki z przodu ile maja ohm'ow?
moze moglbys doradzic jakis zestaw.. przod slyszalem ze hertzy i helixy sa spoko.. a na subach i wzmakach sie nie znam. tyle co poczytam na forum ale kazdy pisze co innego.
