Wiązki z Angola do Europejczyka Przkładka
- leon9022
Witam robię przekładkę w Angliku 2.8 4m i mam pytanie co do wiązek, które wiązki da się zostawić a które trzeba wymienić na europejskie lub które trzeba modyfikować? i czy od innych modeli silnikowych wiazki podejda. Proszę o pomoc
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
z europejczykamozesz zastosować wiązkę centralną z tym, że pamietaj że np rok 1998 ma inna wiązkę niż 2000 i inną niż 2002. Do tego wyposażenie - jak masz np esp to musiałbyś wziąć z esp. Innym rozwiązaniem jest obrócenie wiązki a przepinowanie przewodów czyli świateł tył, airbag. a przedłużać trzeba przewody od prawego przodu czyli lampa prawy przód, spryskiwacze, presostat i co tam masz po prawej
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- leon9022
kurde ciężko dostać do tego silnika chyba będę musiał wszystko przedłużać..
nie zrozumiałeś - nei silnik tylko rok + wyposażenie czyli jak masz esp, xenony itede to warto by było żeby zakupowana wiązka była rocznikowo/modelowo odpowiadajaca (nie wiem który masz rok) i wyposażeniem. Nie mówię tu o silnikuleon9022 pisze:kurde ciężko dostać do tego silnika chyba będę musiał wszystko przedłużać..
- leon9022
ale każda wiązka chyba jest przystosowana do danego modelu silnika o to mi chodzi
wiązka centralna nie, wiazka centralna jest dla danej grupy nadwoziowej o danym wyposażeniu a wyposażenie to nie silnik chociaż część najbogatszego wyposażeni a można łączyć że była tylko w wersji GTI ARL, R32 itedeleon9022 pisze:ale każda wiązka chyba jest przystosowana do danego modelu silnika o to mi chodzi
- leon9022
to nawet od tdi mi podejdzie ?
czytasz co napisałem?leon9022 pisze:to nawet od tdi mi podejdzie ?
to teraz moja kolej pytań
rok auta
kod silnika
ile pinów ma sterownik silnika
jakie masz wyposażenie auta...
bo np silnik 2,8 AUE ma sterownik silnika w2000 roku 121 pinów, a wtyczka łącząca z centralną elektryką ma 14 pin
silnik 1,8 AGN 2000 rok - sterownik silnika w 2000 roku ma 80 pin, a wtyczka łącząca z centralną elektryką ma 14 pin
silnik 1,8 AGN 1998 rok - sterownik silnika w 1998 roku ma 80 pin, a wtyczka łącząca z centralną elektryką ma 10 pin
więc przestań głupio pytać czy od diesla spasują - taa tylko od jakiego diesla i z jakiego roku
