Olej do skrzyni biegów GL 5 vs. GL 4
golfinamk3
Post autor: golfinamk3 » sob cze 08, 2013 01:11
Witajcie
Mam pewien problem otóż muszę kupić olej do skrzyni biegów bo obecnie mam skrzynie 4 biegowa a wymieniam ja na 5 biegowa. I tu zaczynają się schody wiem że olej ma być 75W90 tylko zastamawia mnie czy jest różnica między gl 5 a gl 4. W sklepie gosciu powiedział że nie ma i spokojnie można lać no ale wiadomo oni chcą wcisnąć cokolwiek. A jak sprawdzalem na stronie hipospec to nie ma oleju żeby był 75w90 gl4 jest tylko gl5 polsyntetyk.
Bardzo proszę o pomoc
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob cze 08, 2013 01:26
Poszukaj oleju magnati marelli exel 75w90 najlepiej w jakims sklepie fiata , koszt 20 zł litr , u ciebie potrzebne 3,2 L , na dzien dobry kup tez uszczelniacz wybieraka i kup o 1 mn wezszy najlepiej corteco niebiski zl bo lubi z nich ciec .
Ostatnio zmieniony ndz cze 09, 2013 12:46 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
golfinamk3
Post autor: golfinamk3 » sob cze 08, 2013 01:49
no ale on też jest gl5 czy nic się nie stanie jak wleje gl5 do mojej skrzyni?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob cze 08, 2013 08:17
grandi pisze:Poszukaj oleju magnati marelli 75w90 najlepiej w jakims sklepie fiata , koszt 20 zł litr , u ciebie potrzebne 3,2 L , na dzien dobry kup tez uszczelniacz wybieraka i kup o 1 mn wezszy najlepiej corteco niebiski zl bo lubi z nich ciec .
Za olej w ASO (dobiorą Ci po winie i będziesz miał problem z głowy) zapłaciłem 80 zł za litr. Potrzebny jest nie cały litr. Koledze wyżej się coś pomyliło. Olej ma być GL4
golfinamk3
Post autor: golfinamk3 » sob cze 08, 2013 12:49
ok to już wiem że ma być gl-4 tylko teraz trochę mnie zdziwiłes z tym niecałym litrem napewno do skrzyni 1.4 silnik AEX,ABD Golf 3 wychodzi niecały litr bo to różnica kupić 3 litry a 1
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob cze 08, 2013 13:46
Poszukaj sobie tematu o wymianie oleju. Wymienialem u siebie wszedł nie cały litr
golfinamk3
Post autor: golfinamk3 » sob cze 08, 2013 15:19
no ale ty masz mkIV a ja mam mkIII
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob cze 08, 2013 16:40
Wielkiej różnicy nie ma. Na chłopski rozum. Do silnika wchodzi ponad 3 litry. Masz wyedukuj sięhttp://www.golf3.pl/topics7/wymiana-ole ... 32,195.htm
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob cze 08, 2013 21:17
Nie słuchaj Rafika zrób tak jak napisałem , ważne żeby był olejem pełnosyntetycznym jesli spełnia normę gl 5 to i spełnia normę gl 4 , w ibizie mam zalany taki olej i śmiga , jest to olej dobrej jakości , ta firma robi oleje na pierwszy rzud do fiata , owszem skrzynie masz małą taką samą jak w ibizie ale wchodzi 3,2 L nie , nie badz głupi i nie wydawaj 360 zł na olej z aso , ja kiedyś kupiłem jak był tańszy różnicy nie zauważyłem
stefano189
Post autor: stefano189 » sob cze 08, 2013 22:56
z tego co wiem nie powinno się lać do mk3 oleju z normą GL5, bo synchronizatory go nie lubią. Najlepszy jest olej 75W-90 norma GL4. Tylko nie lej jakiś lotosów lub orlenów, bo to są minerały. Kolega raz nalał takiego do skrzyni, bo cena była atrakcyjna, to w zimie, dopóki skrzynia się troche nie rozgrzała, biegi wchodziły jak w starze 200. :kac: :kac: Ja osobiście nalałem CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 GL4 , i nie narzekam, biegi wchodzą gładko i bez oporów. Dobry jest też valvoline. :hmm:
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
golfinamk3
Post autor: golfinamk3 » sob cze 08, 2013 23:38
masz rację trochę kasy już wydałem nowa skrzynia nowe sprzeglo i jeszcze ten olej ale widzę że nie warto szukać oszczędności na oleju bo to może źle się skończyć... Dzięki za radę
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 09, 2013 00:36
Wyjaśnij mi tekst , synchronizatory go nie lubią , ten tekst jest ciągle powtarzany , ktoś kiedyś napisał głupotęi tak każdy powtarza , czekam na odp.
golfinamk3
Post autor: golfinamk3 » ndz cze 09, 2013 01:22
No ja nie wiem ale brzmi to dosc $$$ :-D
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz cze 09, 2013 11:11
grandi pisze:owszem skrzynie masz małą taką samą jak w ibizie ale wchodzi 3,2 L nie
Moim skromnym zdaniem... co do ilości oleju zgodzę się. Różne skrzynie różne pojemności
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
