Ten kto miał lub ma do czynienia z tym silnikiem ten wie, że jak się nagrzeje silnik jednocześnie nagrzewa się kolektor ssący
Myślałem nad takim...
Podjąłem, a właściwie samo wyszło, będzie 16v bo czekać, aż sprzedam silnik i znów kupować kolejny mi się nie podoba, nacieszę się 16v w pełni jak będzie w samochodzie docelowym, potem przyjdzie czas na coś szybszego 1.8Tluckash pisze:Ja bym dłubał w 16v też ma spory potencjał. 1.8T jest coraz wiecej a mocnych 16v nie przybywa
Myślałem właśnie o taśmach termo ale one pomogą na kolektor wydechowy, na głowicę też w pewnym sensie i będzie git do puki będziesz jechał, ale jak się zatrzymasz na światłach parę razy to i tak się szybko kolektor nagrzeje od powietrza panującego w komorze silnika. przynajmniej tak mi się wydaje. Moim zdaniem trzeba albo jakieś wloty wyciosać jak w A59 lub jakiś na maskę:herbiasty pisze:Możesz zastosować uszczelkę termoizolacyjna kolektora, to sie nie będzie nagrzewał od głowicy, koc azbestowy pozarniczy na głowice pod kolektor i wydechowy owinąć bandażem.
Zamiast koca pożarniczego mozna też dać ekran zagrzejnikowy.
Też z tym miałem spory problem ale w tym sezonie powinien być juz chłodny
" onclick="window.open(this.href);return false;bogo27 pisze:ja sie podłącze pod temat. Czy ktoś moze wrzucić jakąś fotke z osłoniętym kolektorem dolotowym z abf? ciekawi mnie poprostu jak to wygląda u was. Wydech mam dedykowany pod mk1 16v owinięty bandazem ale dalej jest troche za ciepło i chce z tym powalczyć troche w tygodniu i rozwiązanie ominięcia kabli zapłonowych, korka wlewu i mocowania. Ktoś to ogarniał juz? Prosze o jakieś foty
macie moze jakies zdjecia jak to wyglada w praktyce?????herbiasty pisze:Możesz zastosować uszczelkę termoizolacyjna kolektora, to sie nie będzie nagrzewał od głowicy, koc azbestowy pozarniczy na głowice pod kolektor i wydechowy owinąć bandażem.
jak rozwiazałeś ten problem??herbiasty pisze:Też z tym miałem spory problem ale w tym sezonie powinien być juz chłodny
Jest na tym troche do ugrania.
