Silnik AGU 150Ps
Będę wymieniał turbo, czyścił EGR i ewentualnie wymieniał wtryski.
Proszę o konkretną odpowiedź:
1. Jakie uszczelki, śruby lub inne podobne elementy wymienić przy okazji wymiany turbo, czyszczenia EGR, czyszczenia układu dolotowego i FMIC oraz wymiany wtrysków na mocniejsze?
2. Czy silnik AGU na linii doprowadzającej olej do sprężarki ma filtr oleju?
3. Czy po zamianie turbiny k03 => k03-052 mogę jeździć bez ponownego strojenia?
4. Czy po zamianie turbiny k03 => k03-052 i wymianie wtrysków (ROVER MJY 100460 460cc) mogę jeździć bez ponownego strojenia?
5. Czy przy wtryskach ROVER MJY 100460 460cc jest jakaś minimalna moc na jaką powinno być wystrojone auto?
Pytania pomocnicze turbo K03=>K03-052 + wtryski
1) AGU nie ma EGR. Na pewno uszczelki kolektor-turbo, turbo-wydech, przewodów olejowych i wodnych, szpilki i nakrętki.
2) Jest tylko bańka z przodu silnika.
3) Ja jeżdżę od grudnia, turbo pompuję tak samo.
4) Lepiej zmienić przed samym strojeniem.
- Ivanow
- Auto: VW GOLF 7,5
Re: Pytania pomocnicze turbo K03=>K03-052 + wtryski
Czy jest ktoś kto ma dostęp do ETKI?
Potrzebuję numer tych części z punktu 1:"uszczelki kolektor-turbo, turbo-wydech, przewodów olejowych i wodnych, szpilki i nakrętki"
Na pewno jeszcze komuś się przyda taka informacja na "gotowy zestaw" przy wymianie turbinki
Silnik: 1.8T AGU
Turbosprężarka: k03-052
Silnik: 1.8T AGU
