Jetta2 Zamiana Liczników
LayoS
- Auto: Volkswagen Golf
Witam posiadam jette2 z licznikiem który nie posiada obrotomierza wygląda on mniej więcej tak...
http://allegro.pl/zegar-licznik-volkswa ... 75610.html
a chce zamontować taki
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-2-mk2 ... 67571.html
jak myślicie czy dużo grzebania będzie przy zmianie go czy trzeba będzie zakładać jakieś nowe czujniki itd? czy już wszytko będzie jak ktoś już robił coś podobnego proszę o wypowiedzenie się w tym temacie
Pozdrawiam LayoS
Pozdrawiam LayoS
Golf II ( Cel ? 200Kuni ze 4 garów serii )
- Radzio0018
Pierwszy licznik jest na 1 kostkę , z nowej instalacji , a drugi licznik ma 2 kostki , czyli instalacja stara. Jeżeli twój licznik jest identyczny jak ten pierwszy to poszukaj licznika z obrotomierzem ale na 1 kostkę. Po zamontowaniu powinien Ci działać , nie wiem jaki masz silnik , ale u mnie w 1.8 po założeniu wszystko grało jak należy. Chyba że za kupisz licznik z obrotkiem i MFA to wtedy nie obejdzie się bez przerabiania instalacji.
LayoS
Dzięki za odp to jutro dokładnie sprawdzę z tymi wtyczkami aa jak będę miał 2 wtyczki a w tym starym liczniku ze zegarem tylko 1 to dużo będzie do przerabiania? bo w sumie mam całą 2 jette z normlanym licznikem itd i tym samym silnikiem ten sam rocznik tylko po prostu jest skasowana
viewtopic.php?f=14&t=345833" onclick="window.open(this.href);return false;
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
LayoS
No i cudnie tego mi trzeba było<3 Wielkie dzięki
- Radzio0018
Nie widzę sensu przerabiać , lepiej kupić odrazu licznik z obrotkiem na 1 kostkę , na alledrogo są, ale jak mówisz że masz z 2 jetty to można zaoszczędzić
Radzio0018 pisze:Nie widzę sensu przerabiać , lepiej kupić odrazu licznik z obrotkiem na 1 kostkę
Dokładnie, lepiej od razu kupić pasowny. Sprawdź ile masz kostek i tyle. Nawet jeśli nie znajdziesz z tym samym indeksem możesz spróbować przełożyć prędkościomierz. Przerobienie instalacji opłaca się jak chcesz zamontować jakiś nietypowy zespół wskaźników np US.
- Radzio0018
Re: Jetta2 Zamiana Liczników
Jeżeli masz drugą jette z tym samym silnikiem i ten sam rocznik to licznik powinien się zgadzać (liczba kostek), no chyba że nie fartem trafiłeś na rocznik w którym była zmiana w instalacji i możesz mieć 2 auta z tego samego roku ale z różną instalacją elektryczną.LayoS pisze:bo w sumie mam całą 2 jette z normlanym licznikem itd i tym samym silnikiem ten sam rocznik tylko po prostu jest skasowana
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
