problem z klimatyzacja
Podałem 12V na cewke i sprezarka chodzi bo sprzęgiełko sie załacza ale nie wiem co dalej....
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Widze ze ciezko Ci to wytlumaczyc.
Sterownik wentylatorow nie wlacza kompresora bo jest uszkodzony sterownik/ masz problm w instalacji (brak jakiegos zasilania)/ lub nie widzi temperatury otoczenia.
Jezeli sterownik widzi ze temperetaura na zewnatrz jest ponizej +5 stopni to nie pozwoli na wlaczenie kompresora by nie doszlo do zamarzniecia skraplacza.
Jezeli odpeniesz czujnik to sterownik widzi temperature ok -40.
U Ciebie nie wlacza sie kompresor i nie wlaczaja sie wentylatory wiec widac ze to nie wina cewki sprzegla a czegos innego.
Pisales ze nie masz czujnika wiec tu jest problem.
Tak jak powiedział kolega wyżej nic się nie spali chyba że była by dioda to wtedy elektromagnes będzie można podłączyć tylko w jedną stronę +/- podłączasz na zgaszonym silniku i ma Ci klikać sprzęgiełko sprężarki charakterystyczny stuk. Jeśli nie masz czujnika temperatury zewnętrznej lub jest też uszkodzony tak jak kolega powyżej napisał to klimatyzacja się nie uruchomi, jeśli nie chcesz kupować czujnika a dysponujesz oprogramowaniem i opornikami to wtykać oporniki aż na kompie temp. wskoczy na plusową. Wtedy sprawdzisz napięcie jeśli napięcia dalej nie będzie trzeba sprawdzać zasilania jak zasilania będą to sterownik do sprawdzenia.
Panowie jutro autko jedzie do fachowca
jak wyleczy to napisze o usterce
dzieki za cenne wskazowki
Wiec tak Panowie autko było u elektromechanika ktory podłaczył czujnik temp. zewnetrznej lecz stwierdził ze klima jest pusta....a to bardzo dziwne poniewaz nabijałem jak niecały miesiac temu gdzie maszyna sciagneła jeszcze 500g starego czynnika i napełniła 750g. nie nabijałem u niego bo cos to dla mnie podejrzane było ze była nabita a po wizycie u niego nagle jest pusta ,stwierdził ze "wlewy "od klimy jeden nie mial korka a byl w nim piasek i rzekomo jak tamten wczesniejszy nabijał to po wycisgnieciu musial piasek zablokowac zawor i wszystko uciekło nie wiem czy w to wierzyc ! pozatym za podpiecie do vaga i naprawe czyli montarz czujnika skasował mnie 150zl a za gotowa klime chciał 420 zl
sprawdzałem błedy na klimatronicu i jast 4FA
Re: problem z klimatyzacja
koledzy nie chcę zakładać nowego tematu a potrzebuję waszej pomocy. Pacjent MKIV R32.
Jeszcze dwa dni temu klimatyzacja hulała jak trzeba, w tym momencie mam problem.
Po włączeniu AUTO nie załącza się sprężarka (sprzegiełko) oraz wentylatory. Po przeczytanie tematów sprawdziłem:
-klima nabita, szczelna,
- mam dwa błędy 4FA - klapa obiegu zew/wew (to nie ma wpływu na klimę) oraz 4b6 (co to za błąd??)
-podmieniłem sterownik wentylatorów (na dwa inne)
- zmieniłem czujnik temp zewn w zderzaku
-zmieniłem czujnik wys. ciśnienia przy prawym kielichu,
- sprawdziłem bezpieczniki,
- podmieniłem panel climatronica we wnętrzu auta
- odczytując wartości temp z czujników wszędzie mam dodatnie powyżej 5st, zbliżone do rzeczywistych.
Jutro postaram się podłączyć sprężarkę na krótko, by sprawdzić czy załącza się sprzęgiełko.
Podrzućcie co może być, bo w te upały praktycznie nie idzie jexdzić.
odnośnie błędu 4b6 - viewtopic.php?f=2&t=104993 Ja mam ten błąd już dwa lata i się nie przejmuję, bo wszystko chodzi jak powinno.
Mam pytanie czy jak podłączyłem sobie klimatyzacje to powinienem wstawic większy akumulator?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=523382" onclick="window.open(this.href);return false;
mocniejszy alternator to wskazane - jeśli masz 70A załóż conajmniej 90Amaciek11 pisze:Mam pytanie czy jak podłączyłem sobie klimatyzacje to powinienem wstawic większy akumulator?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
