Mam problem z golfem<2>problem wygląda tak ze przekładali mi silnik z golfa do golfa i się okazało ze wlałem 5 litrów benzyny zrobiłem nawet nie wiem czy 15 km i benzyny nie było,proszę o pomoc co może być nie tak Bo wężyki są całe i nie ciekną to możne być coś innego tylko nie wiem już co ;/Proszę o pomoc z góry dzięki;)
Zbyt dużo Pali
Zbyt dużo Pali
Zbyt dużo Pali
Jakbyś napisał jaki silnik, to byłoby łatwiej.
Możecały czas na ssaniu jeździ, albo coś jest z powrotem paliwa do zbiornika?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Re: Zbyt dużo Pali
Silnik 1,3 benzyna a odpływ jest a nie wiem czy dobrze podczepione są wężyki od podciśnienia
Zbyt dużo Pali
Albo w zakładzie Tobie ściągnęli
Albo wyjeździli żeby sprawdzić czy silnik dobrze działa. Może być zwalona sonda lambda, albo czujnik temp i jeździ na wzbogaconej mieszance. Jakbyś miał źle podłączone podciśnienia to silnik by źle pracował. Zalej znów ileśtam litrów i pojeździj i przekalkuluj sobie ile pali. Najlepiej zalej do pełna, zrób 100km i znów zalej do pełna, zobaczysz ile spalił tak na 100% wiarygodnie.
Podciśnienia jakby były źle podpięte to miałbyś złe ciśnienie paliwa - za niskie, czyli silnik ledwo by chodził, albo zły zapłon i podobnie silnik pracowałby nie tak jak trzeba ... W razie co spójrz na fotki swojego silnika tu na forum znajdziesz je, i porównaj podciśnienia z tych fotek z tymi jakie masz u siebie.
- alex_7692
Zbyt dużo Pali
Wtrysk czy gaźnik?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbyt dużo Pali
Witam wszystkich. Jestem nowy więc może w złym dziale piszę. Posiadam od wczoraj Golfa 4 1.6 benzyna. Przejechałem ok 17km ponieważ jeszcze nie mam blach no i zdziwił mnie fakt iż komputer spalania pokazuje przy normalnej jeździe do 30L !!
i nie wiem co z nim nie tak
Zbyt dużo Pali
Chwilowe dochodzi do 30, zwłaszcza przy ruszaniu ale te średnie 10,5 - 11 i zaznaczam że przy zwykłej spokojnej jeździe. To już normalne spalanie ?
Zbyt dużo Pali
To zależy od stylu jazdy, ale normalnie przy butowaniu mi ten silnik wchłonie max 10. Zazwyczaj zamyka się w 6-7. Może po prostu komputer przekłamuje. Zatankuj określoną ilość paliwa, wyjeździj do rezerwy i przelicz jakie wyszło spalanie. Możesz też sprawdzić błędy, bo możliwe, że sonda się wysypała.
