MK2 układ paliwowy , pompa paliwa itd
Dehnel
Post autor: Dehnel » śr sie 16, 2006 21:32
Witam ! Mam pytanko wkładam motor 1.8 na pełnym wtrysku (z golfa 2 ) na miejsce diesla 1.6(golf 1 ) i musze wyprowadzic kable do pompy z tyłu , moze ktos obcykany w temacie powiedziec jak powinna byc ułozóna pompa poziomem względem baku , czy sa jakies zabezpieczenia na instalacji do pompy jakies oporniki itd ? z góry dzieki , pzdr
When two seats are enough it's more than just a truck ! caddy community nr.1
- Sprzedam troche klamotów do Golfa mk2 i mk1 !!!
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr sie 16, 2006 22:23
WIĘKSZEGO ZNACZENIA NIE MA JAK NISKO JEST POMPA PALIWA ONA I TAK CIĄGNIE PALWO Z OKOLIC PŁYWAKA. A INSTALACJĘ DO POMPY MUSISZ ZABEZPIECZYĆ BEZPIECZNIKIEM (NIE MA TAM ŻADNYCH OPORNIKÓW) I OCZYWIŚCIE MUSI IŚĆ PRZEZ PRZEKAŹNIK. POZDRAWIAM
Dehnel
Post autor: Dehnel » śr sie 16, 2006 22:44
dzieki za szybka odp , mam jeszcze jedną pytanko w mk2 są dwie pompy jedna ta co wyciaga z baku i druga na przewodzie która podaje paliwo dalej , ja żeby nie pzrerabiac baku z mk1 chicłąbym dac jedną pozadną z audi ( tak ma zrobione audi z tym samym układem wtryskowym) i tu pojawia sie pytanie jak ją zamocowac żeby paliwo samo szło z baku do pompy , pzdr
KUBEK
Post autor: KUBEK » wt sie 22, 2006 21:49
JEŻELI MONTUJESZ POMPĘ NA PRZEWODZIE TO MOŻESZ WYKORZYSTAĆ STARY UKŁAD (W ZBIORNIKU) W MIARĘ BLISKO ZBIORNIKA ALE TAK ŻEBYŚ NIE MIAŁ PROBLEMU Z MONTARZEM- NIE ZAPOMNIJ O FILTRZE PALIWA (DUŻY ZA POMPĄ). pOZDRAWIAM
Dehnel
Post autor: Dehnel » śr sie 23, 2006 20:33
Wielkie dzieki , juz wszystko zrobione , gra idealnie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
