Wymiana pokretla regulacji lusterek
Witam urwalo mi sie pokretlo od Regulacji lusterek w Golf IV,mam zwykle pokretlo bez podgrzewania lusterek i funkji skladania.Czy Wystarczy kupic tylko ten element :http://allegro.pl/wlacznik-regulacja-lu ... .html.zeby to zamontowac i zeby dzialalo ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
A Co sadzisz o wymianie samego tego pokretla http://allegro.pl/regulator-lusterek-ze ... 21192.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo nie moge znalesc takiego samego przelacznika jak mam w swoim aucie tj,pokretlo tylko i wylacznie do ustawienia pozycji lusterek bez funkcji grzania i skladania.Wystarczt wymienic tylko ten joystick?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jak uda się wydłubać tą resztę co została w tym włączniku to czemu nie , na allegro są takie jak chcesz ale kosztują koło 50zł
Arecki18, jeżeli masz elektryczne lusterka, to masz też grzane lusterka.
a ja w a3 8p 2008 mam elektryczne a nie grzaneShmatan pisze:Arecki18, jeżeli masz elektryczne lusterka, to masz też grzane lusterka.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
grg474, nie wiem jak w A3, ale mk4 zawsze miało grzanie z elektryką połączone, podobnie jak przednie szyby w elektryce z tylnymi
Arecki18, w niektórych modelach grzanie luster jest połączone z grzaniem tylnej szyby przynajmniej tak u mnie jest..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
rozebralem regulacje lusterek z urwana galeczka i chcialem sprawdzic czy rzeczywiscie da sie wymienic samo pokretlo lecz nie moge wyciagnac tej osi co jest z galeczka, wymienial to ktos ? bo ja po rozebraniu nie widze takiej mozliwosci, chociaz sa sprzedawane same galki ale jak ja wymienic ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
TO się dołączę.
Właśnie sobie wczoraj urwałem ten joystick.
Mam w aucie ten model:
1J1 959 565 D - czyli L/0/P
Na allegro pełno jest takich :
1J1 959 565 F - czyli L/podgrzewanie/P
I pytanie czy jak wezmę ten drugi i podłącze to też będzie działać? Dodam że ogólnie mam podgrzewanie lusterek,ale działa
trochę inaczej bo przy włączeniu podgrzewania tylnej szyby włączały mi się też lusterka. Jak kupie ten drugi to będzie działać
po staremu czy jak przełączę w pozycje grzania to tylko lusterka będą mi się grzały a tylna szyba oddzielnie jak ją załączę standardowym kneflem?
TO się dołączę.
Zawsze lustra grzeją wraz z szybą - piktogram nie ma chyba znaczenia
Re: Wymiana pokretla regulacji lusterek
Pozwólcie Panowie, że i ja się podepnę, mam podobny problem.
Otóż mam elektrycznie rugulowane lusterka, ale nie grzeją nawet z włączoną szybą. Przełącznik mam L/0/P - czyli niewłaściwy? Czy lustra powinny grzać niezależnie od rodzaju przełącznika zawsze po włączeniu grzania szyby?
Czy jest może jednak opcja, że lustra są el. regulowane, ale niepodgrzewane? Jednak kiedyś gdy dzrwi rozbierałem to wydaje mi się, że widziałem wśród kabli do lusterka 2 grubsze - jakby do grzania właśnie.
Nie wiem czy niezależnie, ale na 0 powinnylwlw pisze:Czy lustra powinny grzać niezależnie od rodzaju przełącznika zawsze po włączeniu grzania szyby?
Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale wystarczy 10 sekund żeby zdjąc lustro i samemu zobaczyćlwlw pisze:Czy jest może jednak opcja, że lustra są el. regulowane, ale niepodgrzewane?
no nie do końca - jest coś takiego jak grzanie luster z separacją - grzeją bez włącznika szyby za to po włączniku lusterek (wtedy koniecznie musi być zaznaczone na włączniku grzanie luster zamiast 0)Shmatan pisze:Zawsze lustra grzeją wraz z szybą - piktogram nie ma chyba znaczenia
no to ja w tym A3 rozebrałem lustra - wtyczki nie wpiete do grzałek (tj w lewym szkle jest grzałka a w prawym nie) + wyłączone w sterownikach szyb (tam jest rozwiązane jak w mk5) - wersja A3 sprzedawana na Holandię - chyba jednak tam cieplej albo ktoś nie dopłacił za grzane lustraShmatan pisze:Nigdy czegoś takiego nie widziałem,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
