Klima po stronie kierowcy grzeje
Misqos
Post autor: Misqos » czw cze 13, 2013 21:58
Witam!
Borykam się z pewnym problemem. Otóż klimatyzacja po stronie kierowcy się zacina i grzeje zamiast chłodzić. Po stronie pasażera jest wszystko okej. Żadnych błędów przy podłączeniu do VAGa.
Moje pytanie brzmi - czy są w mk5 i jak są to gdzie takie cylinderki od klimatyzacji jak na przykład w Audi A6 (tak jak tutaj)
Dzięki z góry za odpowiedź ;)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw cze 13, 2013 22:05
Masz Climatronic czy Climatic?
Jeśli nmasz climatronic, spróbuj zrobić nastawy podstawowe.
Jeśli nie pomogą, to do wymiany silniczek sterujący klapą od strony kierowcy.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Misqos
Post autor: Misqos » czw cze 13, 2013 22:09
Climatronic
Silniczek został już wymieniony.
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2013 23:26
Misqos, masz dwustrefowy - wypadałoby posprawdzac wartości w blokach pomiarowych bo mogą być 2 przyczyny
1. błąd czujnika temp powierza dla kierowcy
2. pomimo wymiany silniczka albo raczej wymiany na silniczek np z angola - chodzi on nieprawidłowo
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 14, 2013 20:56
Raczej problem mechaniczny ,każde zablokowanie klapy jest od razu sygnalizowane odpowiednim błędem.Sprawdź,wzrokowo czy klapy się poruszają podczas zmiany.Silnik na pewno pracuje,brak połaczenia itp.. silnik-klapa.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt cze 14, 2013 22:56
grg474 pisze:1. błąd czujnika temp powierza dla kierowcy2. pomimo wymiany silniczka albo raczej wymiany na silniczek np z angola - chodzi on nieprawidłowo
Dokładnie.
Jeśli już wymieniony, to sprawdź w podanej kolejności w/w rzeczy.
Czyli najpierw zamień miejscami czujniki i zobacz jaka będzie reakcja?
Co do silnika z Angola to nie byłbym pewien efektu.
Ja swój od strony kierowcy wymieniłem nz ten z obiegu zamknietego - działa znakomicie, ponieważ ślizg potencjometra pracuje w innym miejscu (niewytarym). :bigok:
Sprzedam:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 15, 2013 09:56
jak kolega obeznany z vagiem to sobie poradzi,bo temp. widać w blokach ,jak również pozycję silniczków.
