Mały psikus klimatyzacji w mk4 manual.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob cze 08, 2013 20:15
Witam.
Dziś wystąpił u mnie niecodzienny problem z klimatyzacją (manualna)
Do dnia dzisiejszego klima zawsze mnie nie zawiodła dobrze chłodziła wszystko lala. I tak dziś włączyłem klimę ładnie schłodziła temeraturę w środku, natomiast od momentu kiedy zmieniłem położenie nawiewu tylko na nogi wiatrak tak jakby się zawiesił słychać było jego pracę lecz efektów nie było, wziołem na 4 bieg a tu lipa zero wiaterku. Podjechałem na parking zobaczyć pod maską (silnik wyłączyłem) a tam pełno lodu. Odczekałem chwilę i ponownie załączyłem klimę i znowu działa poprawnie.
Co mogło być nie tak ? :-(
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob cze 08, 2013 22:16
wygląda na to że zamarzła chłodnica klimatyzacji w kabinie i zablokowało dopływ powietrza mogłeś włączyć na ciepło czy by zaczęło dmuchać
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz cze 09, 2013 09:29
na ciepło nie włączałem nie wpadłem na taki pomysł. Od czego mogła zamarznąć? (bo objawy by na to wskazywały) czyżby zabardzo nastawiłem by chłodziła ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 09, 2013 11:46
może temu że ustawiłeś tylko na nogi i był mniejszy przepływ powietrza albo wilgotność powietrza była duża i woda która się skrapla zamarzła
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt cze 14, 2013 13:53
a czy jest jakiś sposób na to by ta woda nie zamarzała ? czesto mi się właśnie zdarza ze zamarznie i jest :butthead:
Post autor: grg474 » pt cze 14, 2013 14:08
sprawdzałeś drożność kanału odpływowego?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt cze 14, 2013 15:04
próbowałem go znaleźć ale niestety, potrzebuję jakieś foto
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>zlokalizowałem to miejsce odpływ jest czysty (tzn. rurka występuje w moim przypadku ) nawet próbowałem go przepchać.
Post autor: grg474 » ndz cze 16, 2013 20:51
z tyłu silnika na grodzi - jak widzisz wchodzące rurki klimy a potem na środku wchodzące rurki wodne do grodzi - to mniej więcej w połowie między tymi rurkami na dole zobaczysz takie półkole zasłaniajace spust
link na tej fotce jest tuż nad rurą wydechową po skosie po lewej czyli tak na godzinie 11
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz cze 16, 2013 22:52
sprawdzałem odpływ jest drożny
Post autor: grg474 » ndz cze 23, 2013 16:56
ciacho840 pisze:sprawdzałem odpływ jest drożny
czyli podczas pracy klimy płynie tamtędy woda?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz cze 23, 2013 21:26
tak płynie woda
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
