Przyciemnione szyby w MK4 kombi a 3-cie światło STOP ?
dzida_
Post autor: dzida_ » ndz cze 02, 2013 11:16
mam pytanie do posiadaczy ciemnych szybek w kombiakach (bo nie wiem jak to wygląda w 3D i 5D - możę tak samo)
chodzi mi czy macie zafoliowaną całą tylną szybę i 3-ci stop świeci przez folię czy może macie folię podciętą tak żeby było wyraźnie widać światło stop? Na dniach chcę przyciemniać i nie wiem jak zrobić.
i jeżeli można to jakieś foty bym poprosił (podcięcia ew. jak wygląda zapalone 3-cie światło STOP przez szybę z folią)
z góry dzięki
vanos320
Post autor: vanos320 » ndz cze 02, 2013 11:38
O ile chcesz przyciemnić?
Raczej nie ma z tym problemu, normalnie świeci przez folię, może odrobinę słabiej, ale w każdym razie jest to widoczne.
mówcie mi Puchacz.
dzida_
Re: Przyciemnione szyby w MK4 kombi a 3-cie światło STOP ?
Post autor: dzida_ » ndz cze 02, 2013 19:26
vanos320 pisze:O ile chcesz przyciemnić?
mam folię z przepuszczalnością 15% (przyciemniam cały bagażnik i tylne drzwi)
wiem że będzie widoczne tylko sie zastanawiam o ile słabiej
najwyżej następna przeróbka to będzie wsadzenie do 3-stop super jasnych ledów :]
vanos320
Post autor: vanos320 » ndz cze 02, 2013 19:44
Aż tak bardzo Ci zależy na tym trzecim stopie? :P
Ja bym się nie przejmował, olał temat.
A co do folii, to mam nadzieję, że potrafisz cofać na lusterka :P
mówcie mi Puchacz.
dzida_
Post autor: dzida_ » ndz cze 02, 2013 20:07
vanos320 pisze:Aż tak bardzo Ci zależy na tym trzecim stopie? :P
nie pierwsze moje auto z przyciemnionym tyłem :grin: miałem z większym przyciemnieniem (5% przepuszczalnośći :grin: ) i z gorszą widocznością do tyłu z racji kształtu tyłu auta ... tak więc damy radę
ale stop bym chciał mieć dobrze widoczny
dobra... ściemniam całość
najwyżej diody jasne dowalę :]
vanos320
Post autor: vanos320 » pn cze 03, 2013 07:13
No i to jest podejście! A nie pierdo*enie, nie przyciemniam bardziej bo w nocy nic nie widać :P
Jak nie widać, to trzeba się nauczyć jeździć! :D Sam przyciemniasz czy w jakiejś firmie?
mówcie mi Puchacz.
dzida_
Post autor: dzida_ » pn cze 03, 2013 16:20
vanos320 pisze:No i to jest podejście! A nie pierdo*enie, nie przyciemniam bardziej bo w nocy nic nie widać :P
sam kurna sam ....
pooglądałem filmiki na jutubie z hameryki i stwierdziłęm że skoro średniozdolny hamerykancki półgłówek w gaciach z krokiem między kolanami jest w stanie to zrobić to i ja to zrobię :kac: No chyba nie może być to trudniejsze niż własnoręczny swap silnika w secento z 900-ki na 1,2 z punto :okej: skoro z tamtym dałem radę robiąc pierwszy raz w życiu to i tu podołam
jak zrobię to wrzucę foto i jakąś relację... aczkolwiek nie wiem kiedy bo mi się termin przesunął bo mały remoncik łazienki wyskoczył w ostatniej chwili
vanos320
Post autor: vanos320 » pn cze 03, 2013 17:10
Powiem Ci szczerze, że myślałem nad tym, żeby u siebie w golfie zrobić samemu. Ale pierdziele, przekłuwać jakieś bomble, pierdzielić się z tym itd.
Po za tym, zauważyłem, że kumple jak robią w firmach, to od zewnątrz jest smoła, a w środku jednak jest jakaś tam przepustowość, że względnie to wszystko widać.
A samemu z reguły wychodzi im smoła tu i tu.
No ale może to kwestia folii. Powodzenia!
mówcie mi Puchacz.
Artez
Post autor: Artez » wt cze 04, 2013 17:22
U siebie w kombiaku mam przyciemniony tył, i na światło stopu jest przycięta folia, jak niemiec kiedyś sobie robił to musiało być elegancko :bigok:
co do widoczności z tyłu, u mnie folia z zewnątrz ciemnia totalna, ale od środka elegancko widać, fakt faktem że w nocy przy cofaniu tylko lusterka i jedziesz :-)
arTDIan
Post autor: arTDIan » czw cze 13, 2013 22:01
Przepraszam ale zejdę trochę od tematu jeśli mam przyciemnione szyby z tylu to musze mieć to wbite w dowód? Jedni mówią tak a drudzy nie:)
GRZECHOTNIK MK4
DIESEL <!>
simon83
Post autor: simon83 » czw cze 13, 2013 23:02
nie musisz mieć wbite, jedynie dwa lusterka zewnętrzne :-)
jak to mówią: zamiast tylnych szyb możesz wstawić dyktę, blachę, a niebiescy mogą Cię za to pocałować w pompkę :grin:
vanos320
Post autor: vanos320 » pt cze 14, 2013 13:53
dzida_ Zrobiłeś już przycieme? Gadałem z kumplem który przyciemniał u siebie i mówi, że spoko jest z 3-cim światłem, 0 problemu wszystko ok bez przycinania, zmieniania żarówek itd.
mówcie mi Puchacz.
Wróć do „Style”
