vr6 w mk2 ????
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
szczepan69, zacznij od ok 50 str i wszystko będziesz wiedział
obecne mkII by dawid018
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
witam ponawiam pytanie czy skrzynka od b3 vr6 bedzie pasowac do mk2 czy zostawiam skrzynke z golfa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Bedzie pasować... polecają wstawić tą z dawcy jak silnik na niej wczesniej smigał, ale po wsadzeniu odpowiednich przekaźników tez nie ma problemu ze skrzynka z mk2.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Mój Vr jest bardzo kapryśny , dziś odbyło się pierwsze oficjalne kręcenie no i niestety pupa. Ożył co prawda na 2 sekundy ale dalej nie ma już ochoty współpracować
jest kilka problemów :
Nie działa pompa paliwa po przekręceniu stacyjki (na krótko działa i podaje paliwo do listwy) co może być przyczyną? komp czy może jest do tego jakiś przekaźnik bezpiecznik?
Nie sprawdziłem czy jest iskra w sumie zignorowałem to bo jak już wspomniałem zagadał na chwilę, czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy iskra jest o prawidłowej mocy?
wszelkie sugestie mile widziane
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
Odepnij wtyczke z ECU i podaj na pin 6 we wtyczce mase, jak pompa zagada to zmierz oporność czujnika położenia wału. Ofkors wsio na włączonym zapłonie.Maygo99 pisze:Nie działa pompa paliwa po przekręceniu stacyjki (na krótko działa i podaje paliwo do listwy) co może być przyczyną? komp czy może jest do tego jakiś przekaźnik bezpiecznik?
Na udupionym czujniku położenia wału nie bedzie iskry ani nie ożyje pompa paliwa.
Ewentualnie sprawdź masy, te przykręcone do kolektora obok alternatora
To tak na początek
Re: vr6 w mk2 ????
ja też tak miałem ,ale koleś podpowiedział żeby na krótko podłączyć pompę i tak zrobiłem,oczywiście jak najszybciej trzeba kręcić rozruchem ,u mnie zagadał,potem już działała .Nie wiem może kwestia zastania lub za słaby impuls z kompa,przekaźnika,w każdym razie u mnie pomogło.Ja puściłem dodatkowy kabelek na plus do skrzynki,ale instalacja pompy była wpięta cały czas w gniazdo pompyMaygo99 pisze:Mój Vr jest bardzo kapryśny , dziś odbyło się pierwsze oficjalne kręcenie no i niestety pupa. Ożył co prawda na 2 sekundy ale dalej nie ma już ochoty współpracowaćjest kilka problemów :
mk2 vr6 robi się ;-)
vr6 w mk2 ????
Czyli taki troszke drut, kabelek stykać przy odpalaniu
Lepiej poszukać przyczyny dlaczego nie działa to tak jak przewidziała fabryka. Czyli impuls masowy z ECU na przekaźnik pompy.
vr6 w mk2 ????
kaseta zmiany biegow od golfa IV bez problemow podchodzi do golfa2?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- dawid018
vr6 w mk2 ????
kilka stron wcześniej lord opisywał jak zamontować kasetę z mkIVspawer pisze:kaseta zmiany biegow od golfa IV bez problemow podchodzi do golfa2?
panowie czy nieszczelność w podciśnieniu będzie miała jakiś wpływ na spalanie??
vr6 w mk2 ????
Coś tam napewno, lewe powietrze za przepływką...pozatym silnik na jałowych bedzie innaczej pracowałdawid018 pisze: panowie czy nieszczelność w podciśnieniu będzie miała jakiś wpływ na spalanie??
- dawid018
vr6 w mk2 ????
no to fakt.pracuje znacznie lepiej niż jak uszczelnie podciśnienie,nie zalewa się na zimnym,nie gaśnie na ciepłym itpS. pisze:.pozatym silnik na jałowych bedzie innaczej pracował
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
