vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » sob cze 15, 2013 15:14
dawid018 pisze:no to fakt.pracuje znacznie lepiej niż jak uszczelnie podciśnienie,nie zalewa się na zimnym,nie gaśnie na ciepłym itp
łohoo ;) mi przy nieszczelności na gumce od serwa chodził jakby na 5 garów, zamulał na jałowych... Przy deptaniu w miare spoko ;)
Adz@r
vr6 w mk2 ????
Post autor: Adz@r » sob cze 15, 2013 16:27
Koledzy dzisiaj mój vr w mk2 konkretnie mnie zdziwił i teraz mam problem, mianowicie robiłem porządki w komorze silnika i później na odpalonym silniku od tak po prostu zdjąłem przewód WN z 6 wyjścia z modułu a tutaj zonk bo silnik chodzi tak samo jak przed zdjęciem :shock: Więc idąc dalej tym tropem, wykręciłem świecę i zobaczyłem, że nie ma iskry na 6 cylu :shock: zmieniałem świece na inną, tak samo z kablem i nadal nie ma iskry. Nawet przejechałem się bez przewodu WN do 6 cyla i jeździ tak samo jak od pierwszego odpalenia po swapie, czyli od kilku miesięcy jeździłem na 5 cylindrach, objeżdżałem wiele aut itp i byłem zadowolony z osiągów a to wszystko bez iskry na 6 cylku :goof: . Więc mam pytanie czy poza modułem coś innego mogło się "wysypać" ? Tak jak pisałem wcześniej świeca, i przewód zmieniałem i nadal brak iskry. Strach się bać co to będzie gdy na wszystkie będzie chodził. Sam do siebie się śmiałem, że przez tyle czasu nie zauważyłem iż nie ma iskry na jednym garze :kac:
spawer
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob cze 15, 2013 17:40
panowie taki wybierak bedzie pasowac? http://allegro.pl/wybierak-lewarek-octa ... 77888.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » sob cze 15, 2013 19:04
Tak a;e gorzej z zamocowaniem w tunelu. lepszy z b3 passka
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob cze 15, 2013 20:20
mam od paska b3 dziku wiec takie zamontuje
edit: czy piasty , zaciski, (przód)od passata b3 podejda pod sanki od mk3 i wachacze golf 2, polosie od 1.8 golf mk2
albo ktos ma inne rozwiazanie?
MOJ GOLFIK
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » sob cze 15, 2013 20:56
silnik nie ma iskry dlaczego? plus i masa dochodzą do cewki ten trzeci środkowy nie wiem co tam powinno być
który to pin 6? Obrazek
do pompy podłączyłem tylko plus i chodzi na krótko więc masa dochodzi do pompy ale np. wskaźnik paliwa też się nie podnosi
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » sob cze 15, 2013 21:39
S. pisze: mi przy nieszczelności na gumce od serwa chodził jakby na 5 garów, zamulał na jałowych...
ja zdjąłem jeden wężyk z wyjścia dodatkowego na wężu od serwa do kolektora i w koncu skończyły sie problemy z gasnącym ciepłym silnikiem i bardzo nie równą pracą na zimnym.nie wiem czym to jest spowodowane.ogólnie teraz chodzi tak jak vr powinien chodzić.a czy przepustnica w fabrycznym położeniu jest nieco uchylona czy całkowicie zamknięta??bo możliwe ze przy rozwiercaniu przepustnicy wykrecilem trochę śróbkę od ogranicznika przepustnicy
obecne mkII by dawid018
david81
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: david81 » sob cze 15, 2013 22:16
S. pisze:Czyli taki troszke drut, kabelek stykać przy odpalaniu ;) Lepiej poszukać przyczyny dlaczego nie działa to tak jak przewidziała fabryka. Czyli impuls masowy z ECU na przekaźnik pompy.
chyba się nie zrozumieliśmy,to było przy pierwszym odpaleniu,a nie że za każdym razem stykam kabelek,za drugim razem już chodziła normalnie bez podawania dodatkowego plusa :kac:
mk2 vr6 robi się ;-)
david81
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: david81 » sob cze 15, 2013 22:27
Maygo99 pisze:silnik nie ma iskry dlaczego? plus i masa dochodzą do cewki ten trzeci środkowy nie wiem co tam powinno być
ale masz wpiętą wtyczkę w gniazdo pompy i wskaźnik nie działa?przy cewce jeszcze dodatkowy przewód masowy jest do przykręcenia do karocy.
Nie masz tam immo czasem?
Maygo99
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » sob cze 15, 2013 22:35
david81 pisze:
immo nie ma
wtyczka wpięta
masę dałem na cewkę
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » sob cze 15, 2013 23:48
Maygo99, Czujnik położenia wału sprawdzałeś?? To że podałeś plus na pompe paliwa i ona chodzi to normalne, ale podaj na pin 6 wtyki kompa mase.
Pin 6 to szósty od lewej w górnym rzędzie, licząc oczywiście jako pierwszy ten większy pin ;) Z resztą piny są ponumerowane ;)
klintonMK2
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » ndz cze 16, 2013 10:29
dawid018 pisze:
przepustnica jest fabrycznie minimalnie uchylona i to może być Twój problem. ostatnio się tym bawiłem, chciałem ją "domknąć" regulacją i aż się zacinała, jak była w pozycji 100% zamkniętej. zaślep sobie z powrotem to podciśnienie i pokręć śrubką na zapalonym silniku aż się uchyli i będzie dobrze :bajer:
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » ndz cze 16, 2013 12:12
Niestety albo stety wszystkie masy i zasilania dochodzą do ecu Obrazek
Dając masę na pin 6 załącza się pompa
A czujnik położenia wału... no cóż nie tarzałem się dzisiaj pod autem żeby sprawdzić co i jak ale moje pytanie czy metalowa obudowa czujnika powinna mieć przejście masy między blokiem silnika?
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » ndz cze 16, 2013 14:21
Nie trzeba sie tarzać pod autem, wystarczy na wtyczce zmierzyć piny, skrajne ;) A czy powinna być masa? cholera wie;) Ale widziałem też czujniki całe plastikowe, więc niekoniecznie :bajer:
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
