Brak oświetlenia wewnątrz
harvard
Post autor: harvard » pt cze 14, 2013 07:04
Temat wałkowany czytałem archiwum. ale mam wątpliwość zanim dostanę się do diody w drzwiach. Gdy otwieram centralnym (od wczoraj tak się dzieje) okazuje się że nic nie świeci brzęczyk działa. Jednak gdy 2 razy nacisnę na pilocie otwieranie pojawia się wewnątrz światło i w drzwiach również.
Co się dzieje?
Post autor: grg474 » pt cze 14, 2013 07:25
hmm - wg mnie wina przekaźnika w komforcie - spróbuj po prosu odłączyć aku i potem ponownie podłączyć
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
harvard
Post autor: harvard » pt cze 14, 2013 07:36
Mały update. Poszedłem dzisiaj rano i już brzęczyk nie działa. Szok.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 15, 2013 17:55
moduł odpowiada za wszystkie lampki wewnątrz, te nad osłonami słonecznymi (make-up) też a zamki nie mają z nimi nic wspólnego, więc łatwo sprawdzić czy wina modułu czy zamka (luty, mikrostyk...ewentualnie dioda). Możliwe że masz problem i w module i w drzwiach
harvard
Post autor: harvard » sob cze 15, 2013 19:18
Zrobione!
Ale nie ze sztuką podaną we wszystkich postach.
1. Moduł komfortu wyjąłem i nie widać zimnych lutów, płytka bez przepaleń wszystko jak z fabryki.
2. Wykasowany błąd 00928 i nie powrócił, ale problem pozostał.
3. Pompka paliwa nie startowała przy otwieraniu drzwi! odpalał a czuć było z rana że coś nie tak.
4. Zdjęty boczek i przy podpinaniu wtyczki do silniczka podnośnika szyb zaświeciła się lampka w drzwiach. Śrubokrętem po stykach przejechałem i prysnąłem WD40. Po wpięciu i naciśnięciu z pilota otwierania przekręciłem oświetlenie na pozycyjnei pojawił się bzyczek o oświetleniu w kabinie nie wspominam. Także dziwne nie wiem co ma wspólnego podnośnik szyb z całym tym problemem.
Wszystko działa mam nadzieję, że to ostatni taki przykry przypadek bo go sprzedam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 15, 2013 19:25
harvard pisze:nie wiem co ma wspólnego podnośnik szyb z całym tym problemem
przy silniczku szyby jest moduł, który jest połączony ze wszystkimi elektrycznymi elementami w drzwiach...dopiero pomiędzy tym modułem a modułem komfortu następuje wymiana informacji
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
