Sterownik Silnika i Licznik z FIS
radzio01
Post autor: radzio01 » pt cze 14, 2013 20:06
W moim golfie siedzi taki sterownik silnika 06A 906019, licznik 1J0 919 880 BX, mam również MFA. Czy mój sterownik obsługuje CAN i jeżeli kupie licznik z FIS o numerze 920 to będzie działać (oczywiście zdaję sobie sprawę z zabawą z AIRBAG).
Proszę o pomoc.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 14, 2013 20:53
zapomiałeś o zabawie z ABS,reszty nie wiem ,bo nie eksperymentuje,ale dlaczego ster silnika miałby mieć can skoro w aucie nie jest potrzebny.
radzio01
Post autor: radzio01 » pt cze 14, 2013 21:09
Kolego sterownik ABS widnieje tak jakby miał CAN : 1J0 907 379 D - ABS 20 IE CAN 0001 lecz nie jestem pewien. Po prostu czytałem były jakieś przejściowe produkcje które miały niby CAN w sterowniku silnika, a nie miały w sterowniku AIRBAG i miały liczniki 919. Lecz po po założeniu licznika 920 okazywało się ze nie muszą wymieniać sterownika ECU bo działa obrotomierz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 14, 2013 21:14
Jak abs ma can to jak niby gasi kontrolkę w liczniku analogowym?
radzio01
Post autor: radzio01 » pt cze 14, 2013 21:23
Ja tutaj nie jestem ekspertem i się na tym po prostu nie znam.
Z innego forum odnośnie tego sterownika: Po prostu z tego co wyczytałem to jest rozwiniecie sterownika 1J0 907 375 chyba E pinologia ta sama, wykorzystali 10 i 11 który był vacant'em, wydaje mi się że po prostu dołożyli chipa od can'u.
Z naszego forum: Sprawdzalem z ciekawosci w benzynie 2.0 AQY i bylo tam kodowanie 00011 gdzie 0000x odpowiadalo za typ skrzyni a 000x0 za komunikacje po CAN.
1 oznaczalo chyba komunikacje po CAN pomiedzy ECU a ABS
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 14, 2013 22:34
i ja też się nie znam to żeśmy się dogadali.
radzio01
Post autor: radzio01 » pt cze 14, 2013 22:41
Mam w takim razie nadzieje że może ktoś kto robi lub robił takie mody się udzieli i pomoże. (A jeżeli dobrze podejrzewam to może tanim kosztem bym "unowocześnił" sobie furkę. Lecz na razie to nie wiem nawet czy szukać licznika a jak tak to o jakich numerach)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 15, 2013 11:13
chcesz na prawdę wiedzieć,czy ster silnika ma can to go rozbierz i poszukaj w nim przetwornika can,taki mały układ ośmionóżkowy.
Post autor: grg474 » sob cze 15, 2013 15:04
edzio, sądząc po numerze sterownika to AKL - sterownik produkowany od sierpnia 1997 - bardzo bym się zdziwił gdyby miał CAN - skoro właściciel nie potrafi czytać forum ze zrozumieniem i porad to szkoda wysiłku. Wystarczy rozumowo podejsć - w niektórych tdi przed sierpniem 1999 był CAN w benzynowych nie spotkałem ale próbować przecież zawsze właściciel może. Skoro nikt mu nie odpowiedział - bo oczywiście kod silnika i rocznik to tajna informacja - to zakładajac że numer sterownika jest taki jak podał i jest bez liter to jest to jak już wyżej napisałem
radzio01
Post autor: radzio01 » sob cze 15, 2013 18:24
Kolego grg474 Silnik to tak jak piszesz 1.6 SR AKL Wersja Highline. Co do oznaczenia sterownika to taki numerek wyskoczył mi w programie VWTOOL.
NUMER KONTROLNY: 06A 906019
PODZESPÓŁ: 1.6L R4/2V SIMOS HS2723
Więcej info na temat sterownika nie mam i po prostu chciałbym się dowiedzieć czy mam szansę na ulepszenia golfa bez dużych nakładów finansowych oraz czasowych.
Jeszcze jedno wydaje mi się (jak kiedyś wyjmowałem licznik, bo mi coś za nim pukało) że w którejś wtyczce miałem dwa pomarańczowe kable.
Jeszcze dziś przelecę wszystko vagiem i dopisze czy coś więcej się pojawiło
Post autor: grg474 » sob cze 15, 2013 20:30
radzio01, tylko wymiana sterownika - jak nie masz tempomatu to nie jest problem z zakupem i to tanim - jak masz tempomat to pogadaj z forumowiczem krzyżak - on chyba już szuka rok takiego sterownika
radzio01
Post autor: radzio01 » ndz cze 16, 2013 00:28
Kolego nie mam tempomatu (a nawet nie wiem czy jest taka możliwość żeby był, gdy się ma pedał gazu na lince) i chciałbym się dowiedzieć jakiego numeru sterownika ECU w takim razie szukać żeby pasował?
Post autor: grg474 » ndz cze 16, 2013 16:22
radzio01 pisze:a nawet nie wiem czy jest taka możliwość żeby był,
hmm u krzyżaka jest pomimo że pedał gazu na linkę
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 16, 2013 18:54
Sterownik silnika odgrywa jakąś rolę w tempomacie w tym modelu,zawsze wydawało mi się ,że jest to osobny układ którego silniczek pociąga linkę gazu,proporcjonalnie do zadanej prędkości.Ale zazwyczaj gaz do dechy i popuszcza ,co jest bardzo nie ekonomiczne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
