linka prędkościomierza
Dreadus735
Post autor: Dreadus735 » śr cze 12, 2013 22:17
Wymieniłem ostatnio linkę prędkościomierza bo stara strasznie hałasowała (a gdy jakiś czas temu na próbę nasmarowałem ją towotem to nie chciała wsunąć się w licznik). Wszystko poszło gładko - linka nie hałasuje, wszystko się ładnie przykręciło i linka ładnie wcisnęła się w licznik, ale nie pokazuje prędkości....
Ktoś wie o co może chodzić?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 13, 2013 07:31
Dreadus735 pisze:linka ładnie wcisnęła się w licznik, ale nie pokazuje prędkości
Za mało wcisnąłeś w licznik.Trzeba zdjąć schowek pod kierownicą,sprytną rękę wsunąć ponad kolumnę kierownicą,chwycić linkę i docisnąć.Można też spróbować od strony podszybia chwycić za pancerz i docisnąć.
Dreadus735
Post autor: Dreadus735 » pt cze 14, 2013 19:01
Sprawdziłem
Było dociśnięte na maksa
Może trzeba mocniej dokręcić przy skrzyni? tylko, że poprzednia linka byłą tam dokręcona tak, że odkręciłem ją palcami więc trochę by to było dziwne...
92krystian
Post autor: 92krystian » sob cze 15, 2013 19:40
Przejedź się bez licznika jak się linka kręci to pewnie podłączenie do licznika.
Dreadus735
Post autor: Dreadus735 » sob cze 15, 2013 21:33
taki miałem plan, ale ten licznik wyjmuje się najgorzej na świecie, więc chyba po prostu podniosę przód i będę kręcił kołami w powietrzu a na linkę spojrzę pod maską ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 22, 2013 15:40
wykręć linkę od skrzyni i zakręć wiertarką ruszy się wskazówka to winien jest ślimak w skrzyni
Mariusz93
Post autor: Mariusz93 » ndz paź 20, 2013 21:14
Witam. Zrobiłem przekładkę silnika z golfa mk3 do jetty mk2 i mam problem z linką prędkościomierza. Wsadzając tą starą linkę od jetty do skrzyni od golfa ma luz, ślimak jest za mały w średnicy, może da się przełożyć ślimak z innego auta by prędkościomierz działał mi w jettcie. Myślę, że uda wam się pomóc mi i uporać się z tym problemem.
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » sob paź 26, 2013 21:04
predkosciomierz z tego co mi sie wydaje nie działał na linke tylko elektrycznie ,sygnał podawany był z alternatora.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
krys94
Re: linka prędkościomierza
Post autor: krys94 » ndz paź 27, 2013 12:46
vp-tdi pisze:predkosciomierz z tego co mi sie wydaje nie działał na linke tylko elektrycznie ,sygnał podawany był z alternatora.
Coś się pomyliło koledze. :P Prędkościomierz jest na linke, sygnał z alternatora dostaje obrotomierz. :-)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 27, 2013 12:48
Zgadza się,elektrycznie,ale nie z altka,tylko z impulsatora w skrzyni.Po wyjęciu impulsatora,można śmiało założyć w jego miejsce,ślimak z linką z mk2.
Z altka zasilany jest obrotomierz,zarówno w mk3,jaki i w mk2 :bajer:
Mariusz93, skrzynia standardowa na sztywne cięgna,czy linkowe? Jakie oznaczenie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 29, 2013 23:03
Mariusz93, chyba tylko ze dwa lub trzy rozmiary ślimaków były, może najprościej byłoby wyjąć impulsator ze skrzyni jeśli go jeszcze masz i z nim w ręce dobrać linkę w sklepie
Wróć do „Mechanika”
