Gdzie jest moduł komfortu
Snagli
Post autor: Snagli » sob cze 15, 2013 17:37
Czy ktoś z was wie gdzie znajduje się moduł komfortu w caddym z 2002r. Przypuszczam że takowy posiadam bo mam oryginalny centralny, zamykany z pilota w kluczyku szukałem pod fotelami oraz obok bezpieczników niestety nie znalazłem. Gdzie jeszcze może być schowany?
agrala
Post autor: agrala » sob cze 15, 2013 20:15
A w Polo 6N1 byl- chyba nie a ten Caddy jest na bazie tego auta?
W 6N2 juz tak.
Snagli
Re: Gdzie jest moduł komfortu
Post autor: Snagli » sob cze 15, 2013 20:34
Auto jest na podzespołach polo patrząc po roczniku to by wychodziło na 6n2. Może ktoś zna powód dlaczego pilot nagle przestał działać?
agrala
Post autor: agrala » sob cze 15, 2013 22:00
Daj nr pilota, moze cos sie w Etce znajdzie.
Moze i niby rocznikowo to Polo 6N2 ale patrzac po przodzie to pewnie 6N1 - ja nie pamietam zebym widzial jakies Caddy z przednimi relektorami jak w 6N2.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 16, 2013 19:27
jeśli jest tak jak w polo okularze to musisz się schylić ,koło pedału gazu masz jakiś plastikowy tunel nawiewu ,musisz go najpierw zdemontować i dopiero zobaczysz moduł ,tak go nie widać ,jest u góry pod samą deską .
A jak stery model to gdzieś za schowkiem ,po stronie pasażera,też u góry,sam sterownik zamka wielkości paczki fajek
Snagli
Post autor: Snagli » ndz cze 16, 2013 20:03
Dzisiaj jeszcze raz dokładnie sprawdziłem i znalazłem nad schowkiem od strony pasażera pudełko wielkości fajek wygląda na to że to chyba to. Dzięki za pomoc :grin:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn cze 17, 2013 09:23
Nie masz pewności,to wrzuć fotkę to ci zidentyfikuje. :bajer:
Snagli
Post autor: Snagli » pn cze 17, 2013 21:28
jutro postaram się wrzucić
Snagli
Post autor: Snagli » wt cze 18, 2013 19:16
nie jest to real foto ale mój wygląda identycznie
agrala
Post autor: agrala » śr cze 19, 2013 07:46
To odpowiada za sterownie zamkiem przez pilota ale to nie modul komfortu :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 19, 2013 09:05
Fotka ,to moduł centralnego zamka ,to to czego szkasz,bo nic więcej tam nie ma.
Snagli
Post autor: Snagli » śr cze 19, 2013 18:44
Czyli już wiem dlaczego mój pilot nie działa jak będę miał trochę czasu to zajrze do niego może się coś przepaliło. Dzięki wszystkim za pomoc :pub:
Snagli
Post autor: Snagli » śr cze 19, 2013 20:22
Lipa, dostałem się do tego modułu ale tam wszystko wygląda w porządku, a pilot jak nie działał tak nadal nie działa mruga tylko dioda i nic się nie dzieje co jeszcze może być przyczyną?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 19, 2013 23:20
No przecież jest sprzęt diagnostyczny co widzi czy pilot nadaje ,czy nie.Jak nadaje to wystarczy procedura synchronizacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
