Gdzie znika prąd, Golf 4
marcin v6
Post autor: marcin v6 » sob cze 01, 2013 19:47
Jak w temacie , coś mi zjada prąd i rozładowuje Nowe Aku.
Zmierzyłem pobór i wyszło 0,36A to dużo, powinno być 0,05A.
Po odłączeniu kabla na bezpieczniku S176 pobór spadł do 0,05A, ten przewód zasila wnętrze kabiny.
Czy ktoś wie gdzie dokładnie biegnie ten czerwony przewód? Nie chcę rozbierać całej deski i szukać w ciemno.
Z góry dzięki za pomoc :)
Auto to golf 4 2.3V5 99r.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob cze 01, 2013 19:53
Radio, CB, oświetlenie kabiny? Musisz odłączać wszystko pojedynczo i znajdziesz winowajcę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 01, 2013 19:55
marcin v6 pisze: ten przewód zasila wnętrze kabiny
no właśnie...więc prąd może pożerać wiele rzeczy
marcin v6 pisze:gdzie dokładnie biegnie ten czerwony przewód?
złącze 30 w skrzynce przekaźników... zasila między innymi przekaźnik linii X, kostkę stacyjki
marcin v6
Post autor: marcin v6 » ndz cze 02, 2013 14:41
złącze nr.30 daje zasilanie na 2 czerwone kable, jeden idzie do bezpieczników i na bezp. nr.38(kabel czerwono-żółty) jest pobór 0,19A.
wg. opisu odpowiada on za centralny zamek i oświetlenie bagażnika.
Kabel idzie do kostki na słupku tam gdzie jest otwieranie maski, dalej do drzwi ale tam nic nie pobiera prądu, więc on musi być gdzieś połączony.
Czy ktoś może odczytać ze schematu z jakimi obwodami lub odbiornikami jest połączony ten kabel? ewentualnie gdzie szukać połączeń?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 02, 2013 14:45
bezpiecznik 38 zasila:
E204 - Schalter für Fernentriegelung/ Tankklappe
J379 - Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage
J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
J387 - Türsteuergerät, Beifahrerseite
J388 - Türsteuergerät hinten links
J389 - Türsteuergerät hinten rechts
J398 - Relais für Motor Fernentriegelung Heckklappe
V155- Motor für Tankdeckelverriegelung
marcin v6
Post autor: marcin v6 » wt cze 04, 2013 19:23
miałem dziś chwilę i zrobiłem test, odłączyłem wtyczki od wszystkich drzwi i pobór prądu spadł do 0,04A.
podłączałem je kolejno i pobór wrócił wtykając wtyczkę od drzwi kierowcy.
Jutro będę miał czas zdejmę boczki, tylko nie za bardzo wiem co mam tam sprawdzić i jak.
Będę wdzięczny za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 04, 2013 20:57
zanim rozbierzesz drzwi, spróbuj odłączyć lampkę - może ona kradnie prąd
marcin v6
Post autor: marcin v6 » wt cze 04, 2013 21:09
Jeżeli masz na myśli lampkę w drzwiach to wyciągnąłem dla pewności z obu drzwi przednich.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 04, 2013 21:11
no to tapicerka out i odłączanie wtyczek po kolei
marcin v6
Post autor: marcin v6 » czw cze 06, 2013 20:12
wywaliłem tapicerkę, odłączyłem po kolei wtyczki i dopiero po odłączeniu tej dużej co jest przy silniczku od szyby pobór spadł.
na kablu czerwono-żółtym jest napięcie takie jak na aku sprawdziłem też inne wtyczki pod kątem zwarcia i przebicia do masy i nic.
Nie wiem jak się za to zabrać,co mam sprawdzić, czy mam rozpruwać wszystkie kable w drzwiach i sprawdzać czy nie są gdzieś uszkodzone, w środku ten moduł wygląda jak nowy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 07, 2013 01:01
ja bym podmienił silniczek...albo wiązkę - po podmianie któregoś wyjdzie gdzie jest problem
marcin v6
Post autor: marcin v6 » pt cze 07, 2013 21:09
podmieniłem silniczki i nic,lecz stała się dziwna rzecz jak odłączyłem wtyczkę od zamka to wciąż pobierał prąd, nie mogłem odkręcić śrub od zamka więc nabiłem klucz lekko młotkiem i po kilku uderzeniach pobór spadł do 0,02A i tak kilka razy.
z tego wynika ze problem leży w zamku a druga sprawa to nie świeci mi się dioda od centranego, jutro rozwiercę śruby i zobaczę co słychać w zamku. Mam nadzieje że tam tkwi problem bo mam już dosyć.
marcin v6
Post autor: marcin v6 » sob cze 15, 2013 21:19
dziś od rana zabrałem się za walkę z prądem :)
sprawdziłem wszystkie zamki, przeczyściłem i przez przypadek znalazłem winowajce mianowicie lusterka.
Oba lusterka brzęczą, mechanizm od regulacji położenia lusterek brzęczy po obu stronach.Dochodzi do nich zasilanie co chyba nie powinno mieć miejsca na wyłączonym zapłonie??
krzychu155
Post autor: krzychu155 » sob cze 15, 2013 22:25
lusterka zawsze śmigają bez kluczyka, bo taka powinna być kolej rzeczy: wsiadasz -> ustawiasz -> dopiero jedziesz :P zapomniało się po zdanym egzaminie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
