Cześć
Do tej pory jeżdżę z Axtonem CAA20 i Clarionem SW3013B na pokładzie.
Przeszła mi faza na łomot, więc zwracam się do Was. Co kupić, żeby bas był bardziej kontrolowany, żeby było mniej dudnienia.
Nie wiem jak to opisać dokładnie słowami.
Wzmacniacza mogę się pozbyć - ale wydaje mi się, że 80 watów, to wystarczająca moc (jeśli się mylę, poprawcie mnie).
Poczytałem trochę i wydaje mi się, że lepszą opcją jest głośnik 25cm, a nie 30cm jeśli chce się uzyskać efekt o którym piszę wyżej. Nie mówię, że ma być cicho, po prostu chcę uzyskać lepszą jakość (jeśli trzeba, to kosztem max głośności).
Chciałbym zamknąć się w 400zł, ale jeśli znajdzie się coś wartego dopłaty, to również proszę zaproponować.
Na koniec proste pytanie: wzmacniacz powinien mieć większą moc, niż głośnik? Dobrze myślę?
Jaki sub wybrać? 25cm
bogib184
Re: Jaki sub wybrać? 25cm
Skoro wzmacniacz ma 80, to suba chcesz jakiego ? 50 wat ? Bez sensu takie podejście, tak dobrze jest, gdy wzmacniacz ma tyle co głośnik, lub więcej.
Dlatego pytam, bo nie wiem. W takim razie sama zmiana wzmacniacza na mocniejszy da zauważalny przyrost jakości na tej skrzynce? Czy rozglądać się za zestawem? Jeśli tak, to jakim?
bogib184
Podejrzewam, że zmiana wzmacniacza na mocniejszy da pewne plusy, bas powinien być mocniejszy, bardziej kontrolowany. Co do zestawów a alledrogo - jakie pieniądze, taki sprzęt. Te zestawy typy tuba JBL + magnat, to szajs, nikt nie da czegoś przyzwoitego za parę zł. Nie jest to zgrane pod względem mocy - mocny sub, a dają 2, 3 x słabszy wzmacniacz - lepiej odpuścić te sprzęty. Dopasuj wzmacniacz pod względem mocy pod suba i na pewno będzie lepiej.
Zamówiłem dzisiaj Axtona C500x4. Da on moc 2x50W (na przednie głośniki) + 1x150W na tył (subwoofer). Sprzedam skrzynię clariona i kupię coś z głośnikiem 25cm o mocy do 200W. W testach tego wzmacniacza wiele osób pisało, że daje radę ;D
Dodatkowo w drzwi wstawię dystanse pod głośniki. Myślę, że efekt będzie znaczny. Podzielę się wrażeniami jak skompletuję całość.
