Problem z klaksonem, wytarta taśma
vmkserwis
Post autor: vmkserwis » pt cze 14, 2013 21:08
Witam. Postanowiłem w swoim mk3 zmienić sobie kierownicę, z racji takiej, że poprzednia była strasznie wyślizgana. Zakupiłem kierownicę z airbagiem i po pewnym czasie odkryłem że nie działa mi klakson gdy kierownica jest w pozycji na wprost i lekko skręcona w lewo. Zdjąłem kierownicę i okazało się że taśma jest wytarta czego wcześniej nie zauważyłem. Czy tą taśmę się jakoś zmienia ? Jak to się wykonuje ? Taśmy od AirBagu nie ma gdyż golfik na wyposażeniu nie ma poduszek. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Załączam zdjęcia :
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn cze 17, 2013 16:30
Gdzie ty tam widzisz taśmę? Bo ona jest schowana w środku i nie jest używana jeśli nie masz poduszki. Odkręć kierownicę a potem te trzy śrubki i powinno wyjść
MK3 ADZ->AGU
vmkserwis
Post autor: vmkserwis » wt cze 18, 2013 00:04
Chodzi mi o ten mosiężny pierścień na kierownicy, odkręciłem te 3 śrubki wczesniej i ten pierścień trzyma się na takich zagięciach które nie chciały współpracować. Nie wiem czy mam je odginać na siłę, czy jakoś inaczej to się zdejmuje.
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 18, 2013 09:36
Pierścień ślizgowy wg etki jest częścią wymienną. Odkręć te 3 śruby krzyżaki i zobacz czy to on go nie trzyma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
