Wskaźnik temp płynu chłodzącego Golf IV
rafalheba
Post autor: rafalheba » wt cze 11, 2013 00:15
Witam.
Mam problem ze wskaźnikiem temp płynu chłodzącego w golfie IV 1.9TDI ASZ.
Wskazówka dochodzi do trzeciej kreski(do ok 60 stopni) i spada do minimum. Temperaturę "łapie" normalnie.
Ostatnio zmieniony wt cze 18, 2013 10:28 przez rafalheba, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
Wskaźnik temp oleju Golf IV
Post autor: muszkatobiasz » wt cze 11, 2013 20:07
pewnie coś z czujnikiem się dzieje Czujnik w misce ma oznaczenie G8/G266 ma 3 pinową wtyczkę i pełni dwojaką funkcję, tzn. czujnika poziomu oraz temperatury oleju. Jego sprawność można skontrolować VAGiem w Instruments -> Meas. Blocks -> 003. Tam widać temperaturę oleju oraz poziom. Jeżeli jest usterka, to temperatura jest na poziomie 155 st. C,
rafalheba
Post autor: rafalheba » wt cze 11, 2013 23:52
Dzięki wielkie. Podepnę kompa i zobaczę...
Chodziło oczywiście o wskaźnik temperatury płynu chłodzącego :)
rafalheba
Post autor: rafalheba » wt cze 18, 2013 10:30
UP!
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt cze 18, 2013 17:16
no to do sprawdzenia wtyczka przeczyścić lub wymiana czujnika
rafalheba
Post autor: rafalheba » śr cze 19, 2013 18:48
Hmm... jakimś cudem sam się wyleczył
Spalony był natomiast bezpiecznik od klimy i po wymianie przy okazji przeszła bolączka wskaźnika temp, Przynajmniej póki co jest OK (od tygodnia)
