Elektrycze szyby a światła
adampiasek
Post autor: adampiasek » śr cze 19, 2013 22:18
Koledzy mam dziwny problem z opuszczanie szyb przednich w moim golfie... mianowicie kiedy mam wyłączone światła wszystko jest ok szyby opuszczają się tak, że na 1 stopniu tylko w momencie trzymania a na 2 stopniu do końca w dół tak samo w górę. Natomiast jak włączę światła obojętnie czy pozycyjne czy mijania na 1 stopniu bez zmian czyli ok ale na 2 stopniu działają jak na pierwszym czyli trzeba trzymać. Dziwny problem czym może być spowodowany może ktoś kiedyś miał coś podobnego??
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » śr cze 19, 2013 22:30
Brakiem masy?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
adampiasek
Re: Elektrycze szyby a światła
Post autor: adampiasek » śr cze 19, 2013 23:46
lukasz.gtd pisze:Brakiem masy?
Sugerujesz sprawdzenie panelu z przyciskami sterowania szybami?
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw cze 20, 2013 07:58
W sensie że gdzieś masa nie łączy i jak masz światła wyłączone to obwód zamyka się przez włókna żarówek, jak włączysz światła, to już masy nie ma. Oczywiście mogę się mylić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
