00589 - poducha pasazera
peres92
Post autor: peres92 » czw cze 20, 2013 07:37
Witam, wsiadam dziś do auta odpalam a tu poducha mi się świeci, wczoraj nic się nie świeciło nie było żadnych błędów itp (do tego jeszcze termostat się znów zaciol 3 już od 7 miesięcy ;| -ale mniejsza z tym), dziś błąd wyskakuje jeden
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
-kostka pod siedzeniem sprawdzona
czy siedzenia w siedzeniach recaro maja maty?
agrala
Post autor: agrala » czw cze 20, 2013 10:05
O jakie maty Ci chodzi - do podgrzewania siedzen czy zajetosci fotela?
Zajetosci fotela nie ma a od tego jest inny blad. Czy ma podgrzewane fotele to wystarczy zobaczyc czy sa wlaczniki w srodkowej konsoli.
Nie wiem po co szukasz pod fotelem jak problemem jest poduszka w desce - moim zdaniem N131 to poduszka w desce a N200 to w fotelu.
Jezeli wyskoczy poduszka w fotelu to wtedy jest SIDE AIRBAG IGNITER, FRONT PASSENGER SIDE.
Klania sie znajomosc jezykow obcych :)
peres92
Post autor: peres92 » czw cze 20, 2013 17:58
Chodzi mi o maty od poduszki w siedzeniu wykrywajace pasazera zeby odpalic poduchy. Nie wiem czy w golfie jest takie cos bo wczesniej mialem bmw e46 i mialem wlasnie taki problem z mata.
Kolego przeciesz nie jest napisane nic w bledzie czy to przednia. A angielski akurat znam bo sie wychowalem w uk i chodzilem tam do szkoly przez 7 lat. :D
radzio01
Post autor: radzio01 » czw cze 20, 2013 19:31
Kolego z innego forum:
"589 Zapłonnik 1 poduszki pow.obok kier.-N131 zbyt duża oporność
Problem rozwiązany, przyczynę usunąłem, błąd skasowałem. Poluzowała się boczna wtyczka air baga pasażera, a stało się to prawdopodobnie wtedy jak wymontowywałem schowek, musiałem gdzieś zahaczyć..."
Rozpięcie kostki pod siedzeniem pasażera wyrzuca błąd: 1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N200
peres92
Post autor: peres92 » czw cze 20, 2013 20:47
wracam własnie z samochodu, zdemontowałem schowek i widzę ze już ktoś tam grzebał, wyciął wtyczkę? i polutował kabelki i zailozowal, obok jest czarna kostka która widać na zdjęciach, poducha wydaje mi się oryginalna, jest data produkcji, i śruby są wg mnie nie naruszone, samochód kupiłem z pewnej reki - watpie żeby był bity.
agrala
Re: 00589 - poducha pasazera
Post autor: agrala » pt cze 21, 2013 08:11
peres92 pisze:Kolego przeciesz nie jest napisane nic w bledzie czy to przednia. A angielski akurat znam bo sie wychowalem w uk i chodzilem tam do szkoly przez 7 lat. :D
Nie jest tez nic napisane ze to tylna czy boczna ale jest to przednia poduszka w desce.
radzio01 pisze:Kolego z innego forum:
Jak widac ludzie nawet myla nazwy.
Boczna poduszka to boczna a nie w desce.
N199 - poduszka w fotelu kierowcy - czylli boczna kierowcy
N200 - poduszka w fotelu pasazera
N131- poduszka pasazera - czolowa w desce
N95 - poduszka w kierownicy
Tam powinny byc 2 wtyczki, jedna przy samej poduszce a druga tam gdzie ams zniby polutowane.
Zoabacz czy tam w ogole jest polutowane, moze ktos na skretke zrobil.
Mozesz odpiac wtyczke przy poduszce, zwrobic w niej zworke i wtedy zobaczyc czy blad zmieni opis na resistance to low. Jezeli tak to kabelek sprawny a cow we wtyczce nie laczy lub poducha uszkodzona.
peres92
Post autor: peres92 » pt cze 21, 2013 08:35
tak, jest polutowane i są koszulki założone.
odłączyłem wieczorem wczoraj 2ga wtyczkę od poduchy, podłączyłem skasowałem błąd, na razie nie wyskoczył.
ps, do czego jest ta czarna wtyczka o której mówiłem wcześniej?
Contourgenerator
Post autor: Contourgenerator » sob lis 08, 2014 18:13
Witam! dołączam do pytania o tą czarną wolną wtyczkę na wiązce przewodów za schowkiem. u mnie też do niczego nie jest podłączona, nie ma w pobliżu takiego gniazda nigdzie. i skoro wszystko działa to czego tam brakuje??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
