MTS TECHNIK zbyt nisko
AliGi
Post autor: AliGi » pt maja 17, 2013 10:08
Cześć. Mam taki problem, że "zaliczam" w mojej miejscowości wszystkie progi zwalniające, a na trasie Lidzbark-Działdowo zawadzam o asfalt (ahhh te garby).
1.Są jakieś sposoby aby ciut podnieść przednie zawieszenie???
2. Czy to normalne, że zwoje w sportowym zawieszeniu za praktycznie ściśnięte na maxa??? (jakby ktoś chciał to zobaczyć mogę wstawić zdjęcie)
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » pt maja 17, 2013 11:35
1 gumy ale nie polecam. może spróbuj dać dłuższe odboje, dzięki czemu będzie stabilniejszy
2 tak, to normalne
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt maja 17, 2013 16:36
ziomalzx pisze:dać dłuższe odboje
Jasne - i niech jeździ na odbojach :banghead:
AliGi, wymienić poduszki i łożyska na kolumnach (jeżeli tego dawno nie robiłeś) - w porównaniu do starych zużytych można liczyć spokojnie na centymetr
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 18, 2013 07:48
zmienic sprezyny na wyzsze
http://www.mapet-TUNING.com
cover88
Post autor: cover88 » pn maja 20, 2013 15:35
witam.
mam zawieszenie sportowwe -40/-40 sprezyny i amory no i jest troche za twardo.
mam pytanie czy jak zamienie sportowe amory na seryjne to bedzie mniej twardo???
coVer
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 20, 2013 16:00
bedzie bez sensu
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn maja 20, 2013 20:38
cover88, a co to ma wspólnego z tematem?
Zrobi się bardziej miękko, ale zdecydowanie gorzej będzie się jeździło przez ping ponga który wyjdzie.
cover88
Post autor: cover88 » wt maja 28, 2013 21:52
AHA OK.
jednego nie rozumiem. zakladajac komplet amortyzatorow i sprezyn -40 tył mi bardziej osiadl niz przod. i teraz bardzo kiepsko to wyglada. dodam ze nie mam nic ciezkiego w bagazniku. I wszystkie odboje sa dobrze zalozone bo amortyzator pracuje tylko ten tył bardziej osiadl niz przod. co z tym zrobic ? moze takie gumy podwyzszajace ? co o nich sądzicie?
coVer
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt maja 28, 2013 21:58
najprawdopdobniej sprężyny od benzyny. Albo przyciąć pół zwoja z przodu (o ile konstrukcja springa na to pozwala - nie wiem jak jest w mk2) albo zmienić parę sprężyn (albo przód na niższe, albo tył na wyższe)
cover88
Post autor: cover88 » śr cze 12, 2013 20:10
a co sadzicie o tych gumach pod sprezyny ??
coVer
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt cze 14, 2013 08:07
Gumy to zło.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
przemal
Post autor: przemal » pt cze 14, 2013 10:36
cover88 pisze:zakladajac komplet amortyzatorow i sprezyn -40 tył mi bardziej osiadl niz przod
Masz cały kit sportowy? Zobacz czy masz regulację z tyłu na talerzykach. Wtedy można podnieść o 5mm-10mm i będzie ok.
Gran Turismo Iniezione
cover88
Post autor: cover88 » czw cze 20, 2013 19:37
jest regulacja. talerzyk opiera sie na takim pierscieniu i widac tez inne miejsca na ten pierscien wyzej i nizej.
tylko boje sie ze jak sciagne ten pierscien to juz go nie zaloze, ze sie zdeformuje przy sciagani
coVer
cover88
Post autor: cover88 » sob lip 13, 2013 21:04
wrescie dobrałem sie do tylnych amortyzatorów. podniosłem talerzyk na max do góry, widac roznice ze sie podniosł tył, ale dalej przód jest wyżej. nie kumam o co chodzi.
coVer
Wróć do „Zawieszenia”
