Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Lacznik w quattro/4motion we wszystkich wersjach czy to Golf, Bora, TT, A3, S3 ma taka sama dlugosc innego raczej nie kupisz chyba ze z calkiem innego modelu auta
A czy ktoś jeszcze kombinował z krótkimi łącznikami i stabilizatorem z s3?
Czytałem, że z 405 lub Rovera 75 mają pasować. Czy ktoś ma u siebie i potwierdzi że pasują bez problemów?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
truckman, to tak samo jak ja jeszcze na gwincie Ta technix
spec, na poczatku topicu masz fotki jak to u mnie wygladalo czarno na bialym
Ja cały czas mam skręcony stabi z s3 na krótkich łącznikach. Dawno do tematu nie zaglądałem i myślałem, że ktoś coś już dopasował innego.
Widziałem patent, że ktoś za pomocą opalarki ugiął plastikowy łącznik o 20 - 30 stopni dzięki czemu lepiej leżał.
zawszę można pobawić się w dobranie odpowiedniego dłuższego łącznika i zostać przy seryjnym stabi
Pytanie do osób, które mają założone długie łączniki do amora, jak je macie zamontowane i czy jest jakaś różnica jak je zamontuje, bo jeden gwint jest dłuższy, a drugi krótszy, czy ma to jakieś znaczenie, które będzie u góry, a które na dole ?
Nie widac tego jakoś znacząco, ale te gwinty mają różne długości i chciałbym wiedziec, czy ma to znaczenie, który u góry, a który na dole ?! Bo i tak i tak pasują.
Do stabi dostałem stare używane długie łączniki i na nich było okej, teraz założyłem nowe i wszystko wydaję mi się jakoś tak dziwnie "spięte" , takie twarde, sztywne i czasami jakby coś stuknęło ... Na wahaczu nie widzę, żeby stabi się o niego obijał ...
sory ale temat schodzi na psy masz z dwóch stron uniball a się przejmujesz długością gwintów jakie to ma znaczenie bo nie kumam ????? polecam wszystkim lekturę co to jest stabilizator i jakie spełnia zadanie bo po 30 stronach tematu chyba połowa osób nie ma bladego pojęcia o nim !!!
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Yaro1981, a co ma wspólnego lektura czym jest stabi i jak działa z poprawnym montażem łączników i długością ich gwintów? daj na wstrzymanie, bo znów ciężko się Ciebie czyta.
Kolega nie wie, to pyta - ja też nie wiem, więc nie odpowiem. A Ty nie wiesz, ale musisz coś napisać bo nie wytrzymasz
raczej większej różnicy w montażu nie będzie, u mnie jest dłuższy gwint od strony ucha na amorze, uprzedzam że nasadka dojdzie do pewnego momentu, a później zostaje mozolne kręcenie kluczem
fakt, faktem tworzy się delikatny zamęt w tym topicu
to cza dłuższą nasadkę dokupic.szczep pisze:uprzedzam że nasadka dojdzie do pewnego momentu, a później zostaje mozolne kręcenie kluczem![]()
uciac gwinty do odpowiedniej dlugosci to chyba nie problem. Po co krecic nakretka i tak samokontrujacą 2 obrotów. Po co ma ten gwint wystawac po nakreceniu nakretki az tyle.
- bananek1993
Panowie. Stabi obraca sie po odkreceniu łączników od wachcacza w tych tulejkach. Wiec czy nie pomoze kupno łączników metalowych krótkich ori - są dostepne i wyspawaniu ich np. 5 - 7cm dłuższych i złożenie? Automatycznie ucho stabi pójdzie wyzej i nie bd tak małej odległości między stabi a półosią. Nie wiem czy dobrze rozkminiłem. Foto
Z tego co mi sie wydaje to nie chodzi o kształt łączników ani stabi tylko poprostu o spięcie dwóch wachaczy do ławy aby było sztywne ? Dobrze mysle?
Z tego co mi sie wydaje to nie chodzi o kształt łączników ani stabi tylko poprostu o spięcie dwóch wachaczy do ławy aby było sztywne ? Dobrze mysle?Kto jest online
