[Vento AAZ] problemy ze skrzynią biegów
jacek.gd
Post autor: jacek.gd » czw sie 24, 2006 08:22
mam problemy z wrzucaniem biegów do przodu tzn. 1,3,5 . Biegi wchodzą opornie lecz bez zgrzytów. Co może być tego powodem powodem
Ostatnio zmieniony pt sie 25, 2006 10:07 przez jacek.gd, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Re: vw vento 1,9 td ( AAZ ) problemy ze skrzynią biegów
Post autor: Borys » czw sie 24, 2006 09:12
jacek.gd pisze:mam problemy z wrzucaniem biegów do przodu tzn. 1,3,5 . Biegi wchodzą opornie lecz bez zgrzytów. Co może być tego powodem powodem
proponuje zmienic na poczatek olek w skrzyni biegów.
lub zastosowac zestaw naprawczy do wodzików jesli masz na wodziki, w celu usuniecia luzów z mechanizmi zmiany biegów
a jak to nie pomoze to pozostaje skrzynia do obadania
www.vrservice.pl
MAPET
Post autor: MAPET » czw sie 24, 2006 23:44
popieram olej i wodziki... moze masz zle wyregulowane lub masz wyrobiona tuleje na stojaku nad maglownica
forum vento zaprasza ;)
http://www.mapet-TUNING.com
