Golf 5-wadliwe podświetlenie wyłącznika świateł
komand1306
Witam.
Kupiłem golfa 5 z 2004r i mam taki problem. Nie działa poprawnie podświetlenie wyłącznika świateł, poziomu reflektorów, intensywności podświetlania instrumentów oraz podświetlanie zespołu lampki oświetlenia wewnątrz z przodu. Dodam że mam podświetlenie ambiente i automatyczne włączanie świateł ALS.
Nie prawidłowość jest taka że gdy włączę światła na automat to wcale się nie włączają podświetlenia przełącznika świateł i lampki oświetlenia ale reszta podświetleń działa. Gdy włączę na postojowe to zaświeci się to podświetlanie ale coś po 2-3 sekundach gaśnie a reszta świeci dalej.
I tu pytanie czy to tak jest czy to jakaś usterka elektryki ?
Trzeba najpierw podłączyć kompa i sprawdzić czy nie ma błędów...
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
komand1306
No taki madry to tez jestem i pierwsze to zrobilem . Bledow brak.
komand1306
Ostatnio zmieniony sob cze 22, 2013 10:14 przez komand1306, łącznie zmieniany 2 razy.
zacznijmy od tego - automat - w dzień nie włącza podświetlenia, nie rozumiem stwierdzenia - coś po 2-3 sekundach gaśniekomand1306 pisze:Nie prawidłowość jest taka że gdy włączę światła na automat to wcale się nie włączają podświetlenia przełącznika świateł i lampki oświetlenia ale reszta podświetleń działa. Gdy włączę na postojowe to zaświeci się to podświetlanie ale coś po 2-3 sekundach gaśnie a reszta świeci dalej.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
komand1306
Cos po 2-3 sekundach gasnie oznacza ze to podswietlenie (wylacznika swiatel,regulatora zasiegu swiatel/intensywnosci podswietlenia wskaznikow oraz podswietlenia lampki oswietlenia z przodu) z ktorym mam problem wlasnie gasnie po uplywie okolo 2-3 sekund, a reszta podswietlen dalej swieci.
A ja wiem ze w polozeniu auto w dzien swiatla sie nie zaswiecaja.Testy robilem wieczorem i reflektory sie zaswiecaly w polozeniu auto.
nie zrozumiałeś mnie - np kodowaniem ja mam w a3 8p włączone światła dzienne - one się zapalają (tj mijania do przodu) a podswietlenie włączników itede nie. Gdy natomiast zadziała auto (czujnik światłą to załącza się podświetlenie wszystkich elementów w kabinie).
Teraz tak - skoro gaśnie kilka elemenów naraz to trzeba by sprawdzić/podmienić podopinać te elementy co nie świecą, i podpinać po kolei żeby sprawdzić który odłącza/odcina zasilanie. Zanim to jednak zrobisz podmień na chwilę włącznik świateł od jakiegoś forumowicza
komand1306
Tylko podmienienie to problem bo mieszkam w Holandii a tu już obdzwoniłem pobliskie złomy za tym wyłącznikiem i nic nie ma. A takie pytanie ,czym się różnią te dwa wyłączniki
oprócz tym że jeden ma przeciwmgielne przednie. Chodzi mi czy położenie auto w jednym i położenie z symbolem tunelu w drugim to to samo ?
oprócz tym że jeden ma przeciwmgielne przednie. Chodzi mi czy położenie auto w jednym i położenie z symbolem tunelu w drugim to to samo ?Golf 5-wadliwe podświetlenie wyłącznika świateł
takkomand1306 pisze:położenie z symbolem tunelu w drugim to to samo ?
komand1306
Ok. To ten drugi mogę normalnie zalozyc zwłaszcza ze i tak chce zalozyc halogeny z przodu.
komand1306
Więc tak. Problem z podświetleniem rozwiązany.
Po wymianie wyłącznika świateł podświetlanie już nie gaśnie. Tylko jeżeli zostawię przełącznik w pozycji auto to nie zapala się po zmroku. Trzeba po prostu pamiętać żeby wyłączać światła na 0.
komand1306, rozbierz stary przełącznik i sprawdź styki na nim - czy czasem nie są zaśniedziałe
komand1306
Jakaś dziwna sprawa jest z tym podświetleniem.
Jeżeli się jedzie na auto i wjeżdża do tunelu lub zrobi się ciemno to działa bez problemu.
Ale jak zostawię w pozycji auto i odpalę auto wieczorem to światła się zapalają normalnie a podświetlenie już nie.
Ale może tak ma być ?
Witam panowie. Mam ten sam problem z podświetleniem :/ Miałem ori to wszystko było w porządku,
teraz jak włożyłem włącznik z pastucha CC to dzieją się cuda. Byłem dzisiaj w sklepie gdzie go kupiłem bo podejrzewałem,
że był nie sprawny to gościu przyniósł 4 inne i z wszystkimi to samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
