Jetta Syncro 2.9 VR6 by Unton84 & Mastercinek
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob cze 22, 2013 17:41
mastercinek, Bez Gucia byście pewnie tego nie zrobili :helm:
Kaseta z paska B3 ? Będziecie wiązki chować ??
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Re: Jetta Syncro 2.9 VR6 by Unton84 & Mastercinek
Post autor: Mastercinek » sob cze 22, 2013 18:52
rysiektr pisze:mastercinek, Bez Gucia byście pewnie tego nie zrobili :helm:
No Gucio stał się liderem projektu, tak wyszło ;)
Kaseta golf 3 vr6. Pasuje jak ulał.
Wiazki oczywiscie beda chowane.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob cze 22, 2013 19:18
mastercinek pisze:Kaseta golf 3 vr6. Pasuje jak ulał.
Nie trzeba dziury wiercić w tunelu i przerabiać otworów w kasecie od strony podwozia ?? Jakiś czas temu montowałem do mk2 kasetę z mk3 ABFa i musiałem takową rzeźbę wykonać, poza tym pasowała :grin:
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » sob cze 22, 2013 19:42
rysiektr pisze:Nie trzeba dziury wiercić w tunelu i przerabiać otworów w kasecie od strony podwozia ??
Dosłownie plug & play. Ani grama rzeźby. Może haczyk w tym, ze mamy syncro i tu sa jakies różnice. Tunele są inne to moze i mocowania sie różnią...
Na 100% kaseta mk3 syncro do mk2 syncro p&p :)
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob cze 22, 2013 20:11
mastercinek pisze:Może haczyk w tym, ze mamy syncro i tu sa jakies różnice.
Pewnie masz rację, zdążycie wyjechać jeszcze w tym sezonie ? Czy raczej nie ma ciśnienia ?
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » sob cze 22, 2013 20:49
rysiektr pisze:
Dokładnie to samo robiłem u siebie w mk2 z VRem. Widocznie buda syncro jest inna ;)
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » sob cze 22, 2013 21:26
rysiektr pisze:Pewnie masz rację, zdążycie wyjechać jeszcze w tym sezonie ? Czy raczej nie ma ciśnienia ?
Gdybyś zapytał czy zdążymy w czerwcu wyjechać to miałbym wątpliwości ale sezon myślę, że jest osiągalny. No chyba, że ... tfuuu tfuuu, nie kraczę :)
Zacytuję sam siebie z wpisu na innym forum:
Mastercinek pisze:W mojej głowie jest plan, żeby teraz złożyć to w podstawowej konfiguracji i pośmigać do końca sezonu. Później jak będę miał pewność, że mam jeżdżące auto mogę rozebrać to do ostatniej śrubki i ponownie składać przez dwa lata i nie będę miał z tym problemu, wręcz zrobię to z czystą przyjemnością
EDIT 2013-06-26
Dzisiaj Jetta ZAGADAŁA! :D
Filmik jest, jutro wrzucę. Po ciężkich bojach z elektryką udało się ją poskromić. Później dla ciekawskich opiszę jakoś szczegółowo napotkane problemy.
Po odpaleniu jednak nie gaśnie kontrolka oleju. Stan na bagnecie ok, cała reszta do sprawdzenie jutro. Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła się okaże typu czujnik lub kabelek i że smarowanie faktycznie jest. Pompę oleju w trakcie remontu rozbierałem i przeglądałem... no nie wiem co może być jeszcze...
Kolejny EDIT 2013-06-27
Ja już się swoje nagadałem w tym temacie, teraz niech jetta pogada
[youtube][/youtube]
Mierzyliśmy ciśnienie oleju ponieważ przy większych obrotach zapalała się kontrolka. Na szczęście to tylko wina pomylonych kabli.
Czarson
Post autor: Czarson » pt cze 28, 2013 23:11
a co sie dymiło?
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob cze 29, 2013 00:24
Czarson pisze:a co sie dymiło?
Pewnie się jakiś smar wytapiał czy inne cuś, jak to zwykle bywa przy świeżo złożonym silniku
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » ndz cze 30, 2013 12:25
konkretny projekt
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw lip 04, 2013 21:25
Kilka dni później i udało się ukończyć kolejne etapy składania:
Zmontowany wał
Ukończony cały układ wydechowy. Było wiele koncepcji ale zostało na tym aby jak najdalej puścić oryginał, na tyle ile będzie to możliwe. Końcowy tymczasowy z Jetty 1.8. Zobaczy się jak to będzie się sprawowało, jakie będzie brzmienie i będziemy myśleć dalej.
Poniżej fazy projektowania i gotowy po złożeniu
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Trafiły się też felgi na przymiarkę, żeby obadać czy wymiarowo podejdzie. ROTA 16" 8,5J, ET 42, W obrysie mieszczą się na styk chociaż potrzeba dystansu 10 mm, żeby zacisków nie darło.
Dzisiaj posprzątane na stanowiskach i kolejny etap przede mną - układanie elektryki już na gotowo.
Irekgti
Post autor: Irekgti » pt lip 05, 2013 19:52
Kurczę, dawno mnie w tym temacie nie było, ale jest wypas Panowie :D Jedno pytanie, dlaczego jeszcze nie w projektach?? :okej:
ONLY MK 2
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pt lip 05, 2013 20:37
jakie nóżki przy laptopie :D :hmm:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
