1.6TD pompa 10mm ustawienie dawki
chris4286
Post autor: chris4286 » ndz cze 23, 2013 01:31
Witam. przejde od razu do rzeczy. otóż kupiłem uszkodzoną pompe AFN (nastawnik). i założyłem do pompy z SB.
Zamontowałem;
-Głowiczke, tłokorozdzielacz, i fale z AFN.
Obiawy;
-Wygląda jak bym nie było dodatkowej dawki z bost pinu bo na 9mm doładowanie miałem 1,6Bar a teraz ledwo 0,6Bar.
Co zrobiłem;
-Dawka ustawiona jest chyba już ustawiona maxymalnie ponieważ jeszcze troche i był by brak wolnych obr.
już nawet zrobiłem gov-moda i ciągle to samo. probowałem chyba dość wszystkiego. i jeszcze ma tendencje ze chodzi niezbyt równo na 1tys obr- 2tys obr. co bym miał jeszcze zrobić?
souler
Post autor: souler » ndz cze 23, 2013 09:58
fala raczej ma zostać z SB :)
chris4286
Post autor: chris4286 » ndz cze 23, 2013 13:05
ale raz czytałem że ktoś założył z AFN i działa. u mnie zapłon niby jest dobrze, ona ma szybszy skok i inaczej auto chodzi ostrzej. ale jak trzeba będzie to założe starą.
misieksnk
Re: 1.6TD pompa 10mm ustawienie dawki
Post autor: misieksnk » pn cze 24, 2013 10:55
chris4286 pisze:i jeszcze ma tendencje ze chodzi niezbyt równo na 1tys obr- 2tys obr. co bym miał jeszcze zrobić?
Tzn. przerywa przy dodaniu gazu, czy obroty ma raz wyższe a raz niższe?
Ja mam u siebie falę z 1Z i jeździ elegancko, wiec to raczej nie wina fali.
chris4286 pisze:Wygląda jak bym nie było dodatkowej dawki z bost pinu bo na 9mm doładowanie miałem 1,6Bar a teraz ledwo 0,6Bar.
A przy tym 0,6 bara jest za Tobą czarno, czy dymu nie ma ?
chris4286
Post autor: chris4286 » pn cze 24, 2013 13:13
A przy tym 0,6 bara jest za Tobą czarno, czy dymu nie ma ?[/quote]
brak dymu nawet z nogą do spodu.
misieksnk
Post autor: misieksnk » pn cze 24, 2013 14:14
Hmm a kąt wtrysku jak ustawiałeś ?
chris4286
Post autor: chris4286 » pn cze 24, 2013 18:55
hmm ze tak powiem na słuch. bo zagara brak. jak zaczął przerywać to mu minimalnie dodałem tak ze jak teraz pali to lekko silnikiem zatłucze zanim się pozbiera. więc napewno nie za dużo.
misieksnk
Post autor: misieksnk » śr cze 26, 2013 20:52
To pozostają Ci ustawienia na pompie. Nie ma przepisu jak to ustawić. Musisz pokręcić trochę i się przejechać, jak nie będzie Ci odpowiadać, to znowu pokręcić i pojeździć i tak w kółko, aż efekt Cię zadowoli :-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 27, 2013 06:38
souler pisze:fala raczej ma zostać z SB
Nie,nie.Dobrze zrobił.Fala z TDI jest znacznie ostrzejsza i to nadaje silnikowi wigoru.Ja mam komplet z AFN-a nawet z tą malutką podkładką od AFN-a i hula jak talala.
chris4286 pisze:brak dymu nawet z nogą do spodu.
Dawka musi iść w górę!. Jak nie możesz zejść z obrotów,a masz tą pionową śrubę do regulacji obr. za pompą,to musisz poluzować te pionowe śruby M6 z kontrą na klucz 10 przy górnej części pompy i jedną z nich,tą od strony np. skrzyni biegów-wykręcić,wtedy obroty zaczną jeszcze spadać.
Dawka to jedno,a ustawienie kąta wtrysku statycznego i dynamicznego,to druga sprawa i nie myśl sobie,że to tak hop-siup i ogarnięte.
Zanim zaczniesz tą pompą rzucać,przeczytaj sobie kilka razy to-ja swoją pompę stroiłem blisko miesiąc,ale po wystrojeniu,auto szatan! :satan:
misieksnk
Post autor: misieksnk » czw cze 27, 2013 18:46
Michał_1977, dodaj jeszcze, że prawie codziennie przy niej coś regulowałeś :-)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw cze 27, 2013 23:10
Też jeździłem na 10mm i fali z asv , auto paliło śmiesznie mało, zauważalnie mniej niż na ori fali. Regulacje na pewno trzeba zrobić od nowa i to wszystko. dawke kręć do momentu aż zacznie normalnie jechać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
