Problem z moim golfem
Prehi
Post autor: Prehi » ndz cze 23, 2013 21:07
Witam mam problem z golfem mk3 1.4 silnik ABD, mianowicie jak go kupiłem to palił na dwa lecz po wymianie kabli kopułki palca i świec pali na trzy. Rozrząd jest git. Może problem tkwi w złym podłączeniu kabli do świec ma ktoś może jakiś schemat lub coś. Z góry dziękuje proszę o pomoc.
andrzej85.g
Post autor: andrzej85.g » ndz cze 23, 2013 22:06
USTAW KOLEGO ROZRZAD NA ZNAKI I W TYM MOMENCIE PALEC ROZDZIELACZA POKAZE PIERWSZY CYLINDER. POTEM POKOLEI SPRAWDZ PODLACZENIE KABLI W.N CZYLI 1.3.4.2 PAMIETAJ ZE ZAPLON KRECI SIE W LEWA STRONE PATRZAC OD STRONY SKRZYNI.POZDRAWIAM
Prehi
Post autor: Prehi » pn cze 24, 2013 10:57
A co może być problemem jeszcze?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 24, 2013 12:27
Prehi, schematy podpięcia są na milionach fotek w necie znajdź dowolną np na allegro i patrz. Jesli oceniasz że pali na trzy na podstawie odpinania kabli po jednym to jest to niemiarodajne, można wyjaśnić odpinając po dwa we wszystkich kombinacjach.
Zakladając że z zapłonem ok trzeba szukac winy gdzie indziej , czyli diagnostyka układy wtryskowego, temat szeroki, patrząc po ogólnym charakterze twojego pyrtania sam z tym nie dasz rady poproś mechanika lub odpowiedniego hobbystę o pomoc " na miejscu"
Prehi
Post autor: Prehi » pn cze 24, 2013 14:19
Dzięki wielkie, jakoś sobie poradzę jak by co dam znać jak poszło.
Wróć do „Benzyna”
