koniecznie kupować, ja mierzyłem ostatnio 6mm dystanse to nawet jednego obrotu na ori śrubie nie szło zrobićorzech17111 pisze: moze dystans 5mm..(tu pytanie musze kupowac dluzsze sruby o 5mm ??)
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Witam, wejdzie do mkIV na 5x100 felga 5x98? ponoć ma wejść ale czy napewno?
i nie trzeba by było dystansów przy 17"8j et30?
na śrubach pływających powinno wejść, wiem że pod 4x100 na takich śrubach podchodzi 4x98 czyli powinna być analogiastunte pisze:wejdzie do mkIV na 5x100 felga 5x98?
nie trzeba dystansówstunte pisze: nie trzeba by było dystansów przy 17"8j et30?
- orzech17111
no widzisz wlasnie zalezy jakie sruby masz. no mi wystawala prawie polowa sruby jak byl dystans 5mm. gadalem z facetem na uczelni od inzynierkit o mowi ze na spokojnie by dala rade tak ze tu tez zalezy kto jakie ma sruby.Wesley pisze:koniecznie kupować, ja mierzyłem ostatnio 6mm dystanse to nawet jednego obrotu na ori śrubie nie szło zrobić
przymiarka 215/35 była na 8". beznadzieja :/. 205/40 wyglada duzo lepiej
O czym Ty, Drogi Kolego, piszesz ;]? Proszę o jakąś podkładkę do takich herezji ;]orzech17111 pisze:ze szkoly wiem ze sruba ma pełną "twardosc" gdy wchodzi 1/3 długosci gwintu (całosci)
- orzech17111
Shmatan, czy ja wiem czy herezje , gadalem z wykładowca to mowi ze jezeli wystaje 5mm (patrzac na długosc całej sruby) to powinna wytrzymac wiadomo co innego teoria co innego praktyka
orzech17111, bardziej mi chodzi o podstawę do tego cytatu który napisałeś. Bo to są herezje. Ew. napisz w jakiej szkole uczą czegoś takiego żebym wiedział gdzie dzieciaka nigdy nie posyłać.
Skoro wykładowca mówił że wystarczy wystawanie 5mm to generalnie albo Cię nie zrozumiał, albo nie ma pojęcia o samochodach. Czemu? otóż gwint w który wkręcasz śrubę przechodzącą przez felgę (wystającą w tym wypadku 5mm) znajduje się w piaście, a między felgą a piastą znajduje się tarcza hamulcowa której grubość wynosi... tak - ponad 5mm. To oznacza że śruba wystająca 5mm z felgi NIE MOŻE złapać nawet ćwierć obrotu, nie może dotknąć gwintu, nie może... utrzymać koła.
Kontynuując temat dalej, wykładowcy pewnie chodziło o warunki pracy i wytrzymałości gwintów. One zakładają że w gwincie (dokręconym bez zbliżania się do granicy plastyczności) z racji dokładności pasowania pracują jedynie 2-3 zwoje, co z wypadku skoku 1.5mm (vw) daje nam 4.5mm, ale z głębszych powodów założenia te nie znajdują tutaj logicznego zastosowania.
orzech17111 pisze:ale ze szkoly wiem ze sruba ma pełną "twardosc" gdy wchodzi 1/3 długosci gwintu (całosci)
Od tego jest teoria, żeby poprawnie zastosowana sprawdzała się w praktyce, wierz mi.orzech17111 pisze:wiadomo co innego teoria co innego praktyka
emil020287
witam jestem nowym użytkownikiem mam pytanie czy takie felgi wejda do bory kombi narazie jest seryjny zawias ale juz szukam jakiegos zawiasu zeby ja obnizyc ( jezeli ktos z uzytkownikow ma taki zawias na sprzedaz prosze pisac).
http://tablica.pl/oferta/mam-mt1-18-5x1 ... 2db344cb5c" onclick="window.open(this.href);return false;
dziekuje za pomoc
dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony śr cze 26, 2013 00:04 przez emil020287, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie czy jest możliwość zastosowania felg 7.5x18 5x108 ET 40 do Golfa MK4?
emil020287, wejdą
rc-men, z zastosowaniem dystansu zmieniającego rozstaw mogą być na granicy błotnika
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Z tego co czytałem min. dystans zmieniający rozstaw to 20mm. Do tego opony 225/40. Na styk to bedzie?
rc-men, jak felga pozwoli i tokarz kumaty to i 13mm może być
z taką oponą moze być ciężko bardziej bym myślał o 215/35
- dżodżo1986
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Załóż opony na to 205/40/18, wyjdzie Ci et20 z przodu(dystans 20mm) i nie będzie wystawało, na tył proponował bym dystans w granicach 23-25. Na poprzedniej stronie masz zdjęcie mojej bory z takimi oponami ale na feldze 8J i przód ET24, tył ET19 a masz felgę 0.5" węższąrc-men pisze:Z tego co czytałem min. dystans zmieniający rozstaw to 20mm. Do tego opony 225/40. Na styk to bedzie?
obecnie mam stalowe felgi 6JX 15H2 ET38 z oponami 195/60/R15, ostatnio kupiłem felgi aluminiowe 7JX 15H@ ET37 z oponami 195/65/R15. Niestety nowe felgi nie pasują i potrzebuję dystanse. Mógłby mi ktoś służyć dobrą radą i powiedzieć jakie dystanse mają być, żeby wszystko było dobrze
