Jak przedłużyć żywotność dwumasy?
ck
Post autor: ck » sob cze 22, 2013 12:38
Jak jeździć ,czego unikać,aby przedłużyć żywotność dwumasy?Jestem swieżym użytkownikiem Passata B5 TDI i wszędzie straszą tą dwumasą.Jak jest w rzeczywistości?
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob cze 22, 2013 16:22
Nie cisnąć z małych obrotów (gaz na 100% powyżej 2000obr), nie męczyć samochodu na niskich obrotach w trakcie jazdy (stała prędkość minimum 1500obr), unikać częstego gaszenia i odpalania, wyciskać sprzęgło przy odpalaniu/gaszeniu. Poza tym jeździć płynnie i przewidywać co się stanie na drodze - lepiej wcześniej zwolnić (najlepiej hamując biegami) i potem przyśpieszyć niż jechać ze stałą prędkością co wymusiłoby zatrzymanie się i ruszanie z miejsca.
Generalnie przy przebiegu jaki pewnie ten pasek ma, koło już jest w pół drogi na szrot i za jakiś czas i tak będziesz je musiał zmienić ;] grunt żebyś wyrobił sobie nawyki przed zmianą, żeby nowe miało jak najlepsze warunki pracy
ck
Post autor: ck » sob cze 22, 2013 16:30
a jak z jazdą na luzie,stanie w korkach itp?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob cze 22, 2013 18:12
Zapewne nie strzelać ze sprzęgła
ck
Post autor: ck » sob cze 22, 2013 22:38
Wracając do jazdy na luzie czy w korkach...lepiej trzymać wciśnięte sprzęgło czy niech się buja na wolnych obrotach?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz cze 23, 2013 08:32
Nigdy, w żadnym samochodzie i żadnej skrzyni biegów (no poza automatem) nie powinno się stać na biegu ze wciśniętym sprzęgłem. Jedziesz na "4", widzisz korek, puszczasz gaz, redukujesz do "3", samochód ciągle zwalnia, wciskasz hamulec i kiedy obroty będą zbliżać się do 1000obr/min. wciskasz sprzęgło i wybijasz bieg. Puszczasz sprzęgło, zatrzymujesz się, i kiedy zobaczysz że samochody przed Tobą ruszają to wciskasz sprzęgło, wrzucasz 1 i jedziesz.
ck
Post autor: ck » ndz cze 23, 2013 10:42
Czyli jak już taka sytuacja na nas wymusi,że musimy się zatrzymać to lepiej jak se pyrka na luzie jak z wciśniętym sprzęgłem?Ale gdzieś słyszałem,że dwumas cierpi jak auto na luzie hula.Jak to właściwie jest?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz cze 23, 2013 11:56
[youtube][/youtube]
Obojętnie co byś nie zrobił dwumasa z racji tego że znajduje Sie w kole zamachowym cały czas pracuje. Najbardziej jej szkodzi nagły wzrost momentu obrotowego. Więc im mniejszy moment obrotowy tym mniejsze obciążenie dwumasy. Zatem obojętnie czy na luzie czy na biegu na niskich obrotach w dużym uproszczeniu powiedzieć można że dwumasa odpoczywa bo jest niski moment obrotowy. Więc jak kolega wyżej pisze jezdzic płynnie, nie szarpać, nie strzelać że sprzęgła nie gazowac jak idiota na luzie bo dwumasa pracuje non stóp od momentu uruchomienia silnika
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz cze 23, 2013 12:11
ck pisze:pyrka na luzie jak z wciśniętym sprzęgłem?
Przecież napisałem żeby nie stać na wciśniętym sprzęgle
ck
Post autor: ck » ndz cze 23, 2013 14:04
Fafik258, fajny film
XV2
Post autor: XV2 » pn cze 24, 2013 22:04
Wystarczy jeździć normalnie a nie ulegnie zniszczeniu.
ck
Post autor: ck » wt cze 25, 2013 10:10
Czyli zbierając wszystko do kupy:
-odpalać i gasić ze wciśniętym sprzęgłem
-nie zamulać
-nie ruszać z piskami opon
-nie cisnąć z niskich obrotów na wysokim biegu,lepiej zredukować,dwumasa woli wyższe obroty
-jeździć płynnie,nie zrywać
-unikać stania na wciśniętym sprzęgle
coś jeszcze?
:D
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 25, 2013 14:30
ck, tak serio Ci powiem to nie przejmować się nadmiernie. Oczywiście rady kolegów są słuszne. Ale jak masz się przejmować tym na każdym kroku to szkoda przyjemności z jazdy. Zasada w dieslu jest zawsze taka sama co do obrotów. Nie należy korzystać z nich ponizej 1,5 a pod 2 z ostrożnością. Szkoda przemęczać korby w silniku.
A dwumas i tak w końcu zdechnie i trzeba będzie te 2 k zł wyłożyć.
LittleBug
Post autor: LittleBug » czw cze 27, 2013 14:14
Cytat ze stronki:
"Jak zapobiec awarii koła dwumasowego?
Stosując się do kilku poniższych, elementarnych porad związanych z użytkowaniem auta wyposażonego w dwumasowe koło zamachowe możesz przyczynić się do wydłużenia jego żywotności:
- uruchamiaj i gaś silnik przy wciśniętym pedale sprzęgła,
- unikaj nadmiernego przeciążenia silnika poruszając się z niską prędkością na wysokich biegach,
- pamiętaj, że ciągnięcie przyczepy o ładowności większej niż jest w stanie pociągnąć dany model samochodu może przeciążyć koło dwumasowe,
- wbrew powszechnej opinii, w przypadku awarii, nie należy pchać auta w celu jego odpalenia,
- brawurowe ruszanie z miejsca z piskiem opon, gwałtowne puszczanie pedału sprzęgła („strzelanie” ze sprzęgła) obniżają żywotność elementów układu napędowego,
- jeśli wymieniasz sprzęgło w swoim aucie, zleć warsztatowi wykonywującemu usługę sprawdzenie dodatkowo stanu koła dwumasowego. "
Wróć do „Układ Napędowy”
