Obroty silnika na biegu jalowym.
- bugatti415
Witam na poczatku wszystkich forumowiczow.To jest moj pierwszy post na tym forum.Od dwoch dni jestem posiadaczem golfa 4 z silnikiem 1.6 sr.I juz na poczatku zauwazylem dwie sprawy ktore mnie niepokoja.A mianowicie obroty silnika na biegu jalowym sa za wysokie.Okolo 1000 obr/min.Ale podczas jazdy jak jade jakis odcinek drogi i dojezdzam do np. skrzyzowania i wrzucam na luz to wtedy przez kilka sekund nawet sa wyzsze tak ponad 1200 obr./min.I po jakis 10-15 sekundach spadaja do 1000,a wiec troche za wysokie.Czytalem juz troche na ten temat i pewnie bedzie to zabrudzona przepustnica.Ale nie jestem pewien czy po wymontowaniu i wyczyszczeniu i ponownym zamontowaniu tej przepustnicy nie trzebabedzie jej adoptowac na nowo.W tym temacie to jestem zielony i nie mam sprzetu.Chociaz czytalem tez ze podobno w tych silnikach 1.6 sr przepustnica sama sie adoptuje.Wiec jak to jest i co moze byc jeszcze przyczyna wysokich obrotow ? A druga sprawa jest tego typu ze wskaznik temperatury cieczy raz wskazuje dobrze a za jakis czas nie wskazuje nic i po jakims czasie znowu jest ok.Nie zawsze sie tak dzieje ale pare razy przez dwa dni juz tak mialem.Czujnik do wymiany ?
No a jesli ktos wie skad moglbym sciagnac ksiazke sam naprawiam w formacie pdf to bardzo prosze o link.Bo szukam juz troche i tylko sama instrukcja obslugi albo nie pelne wersje.Z gory dziekuje wszystkim za pomoc.
Kniga zrób se sam :
http://www.5fantastic.pl/plikosfera/167 ... je/7660515" onclick="window.open(this.href);return false;
- bugatti415
Re: Obroty silnika na biegu jalowym.
Dzieki za ksiazke.Czekam jeszcze na pomoc w temacie obroty i wskaznik temperatury cieczy.Jeszcze raz z gory dziekuje wszystkim za pomoc.
- bugatti415
Wtam ponownie.W sprawie obrotow na biegu jalowym mam dalej problemy.Jakis miesiac temu zmienialem rozrzad,filtry.olej w silniku,czujnik temperatury.I przy okazji kazalem wyczyscic przepustnice i wprowadzic od nowa oryginalne nastawy.Niby bylo zrobione,ale efekt mizerny.To znaczy falowanie obrotow sie uspokoilo w miare ale nie zawsze po wrzuceniu na luz chca one spasc odrazu na 800.Przewaznie jest 1200 i po kilku sekundach spadna na 1000,raczej rzadko na 800.Dzisiaj sie troche ochlodzilo na dworze i zauwazylem ze obroty znowu zaczynaja falowac miedzy 1000 a 1300 nawet.A wolne obroty to jakies 1100.Denerwuje mnie to dosyc.A pzy tym spalanie jest dosc wysokie na miescie okolo 12 litrow.Mechanik cos mowil ze przed czyszczeniem przepustnicy i po podpieciu pod VAG wykazalo jakies bledy,ale po czyszczeniu i sprawdzeniu jeszcze raz bledy zniknely.Czyli wszystko niby ok,ale mowil ze przepustnica jest juz slaba i ze niedlugo lub nawet zaraz problem z obrotami moze powrocic.Czyli ze przepustnica do wymiany ? A moze problem moglby tkwic gdzie indziej ? Dodam ze nie mam na stanie swojego VAGA i nie moge sam sprawdzic co i jak.Co mogloby byc jeszcze przyczyna zbyt wysokich obrotow silnika na biegu jalowym ?
np wadliwie działający czujnik temp cieczy, nieszczelny dolot, źle działająca sonda lambda, EGR.
- bugatti415
Czujnik temperatury cieczy mam nowy.Poprzedni byl uszkodzony raz wskazywal raz nie wskazywal.Ale jakiej firmy ten czujnik wsadzili to tego nie wiem.A czy te wszystkie przyczyny wyjda na VAG ?
lukasz16sr
