Szarpanie na dwójce
Szarpanie na dwójce
Witam posiadam Golfa IV rok 99 1.9TDI ALH 90KM. Zaczynając od początku kolega ma coś ze swoim golfem ten sam rok ten sam silnik, jak się nagrzeje zaczyna strasznie szarpać przy niskich obrotach jak się dodaje gazu. Mechanik mu powiedział ze to coś z licznikiem. Podjechałem z nim bo chciał przełożyć licznik z mojego do swojego i sprawdzić czy na moim będzie ok. Okazało się że coś tam nie pasuje ale samochód jego odpalił na moim normalnie. Wróciłem do domu dzisiaj odpalam samochód jadę po nagrzaniu zaczyna się dziać dokładnie to co u niego, zaczyna strasznie szarpać szczególnie na dwójce. Po wymianie licznika wszelkie błędy zostały usunięte więc nie mam pojęcia co może się dziać, proszę o pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Szarpanie na dwójce
Nie, ten mechanik usuwał błędy więc nie spisywałem. Zapytał czy mam nie raz problem z odpalaniem, i powiedziałem ze faktycznie mam szczególnie jak się nagrzeje i powiedział ze był jakiś błąd z dawką paliwa. Tylko czy akurat teraz dało by to się we znaki? To może być od tego?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Szarpanie na dwójce
Coś było robione przy aucie zanim zaczął się ten problem czy pojawił się nagle, czy od zawsze tak było ?
Szarpanie na dwójce
Mechanik wyciągnął z auta mój licznik i włożył go do drugiego golfa, później wyciągnął i wsadził z powrotem i powiedział że skasował błąd bo był właśnie z tą dawką paliwa. Wcześniej nigdy nic się nie działo takiego, wróciłem od niego do domu wczoraj wsiadam i zaczyna szarpać, dzisiaj tak samo.. Nie wiem czy on przez wyciągnięcie licznika mógł cos zrobić? Czy po prostu zbieg okoliczności i akurat teraz z tą dawką coś nie tak?
Szarpanie na dwójce
Sprawdź sobie kodowanie sterownika silnika - wejdź w 01 engine a jak się połączy Vag ze sterownikiem to sprawdź jaką będziesz miał wartość w polu Soft Coding - ma być 00002. Jak to nie pomoże to wracajcie do tego mechanika i niech sobie przypomina co tam stworzył.
